shimi
shimi
26.02.2022 в 10:49:34
Есть квартира в доме 1937 г. постройки. В туалете вентиляционный стояк. Из него выходит вентиляционная решетка в туалет и канал металлический в ванную. Канал висит слишком низко. Можно ли его как то перенести выше? Чем можно сделать вырез для нового канала, есть ли какие то проблемы с обсыпанием и вероятность засорения канала?
26.02.2022 в 15:28:53
shimi написал: Можно ли его как то перенести выше?
Вероятно да.
shimi написал: Чем можно сделать вырез для нового канала,
Абразивным инструментом.
shimi написал: есть ли какие то проблемы с обсыпанием
Смотря как будете делать.
shimi написал: и вероятность засорения канала?
От обсыпания или вообще? Да, есть.
Ким
Ким
26.02.2022 в 16:06:52
BV написал: shimi написал: Можно ли его как то перенести выше?
Вероятно да.
А уверены что там сверху воздуховода не лежит балка ??? См. фото с котлом. Где показан дымоход от котла ??? Примерно на такой же высоте. Совершенно не удивлюсь что там не балка или П-образная плита (жом постройки лохматого года)
А если балка есть - выше поднимать нельзя, т.к. ее трогать нельзя.
26.02.2022 в 16:21:03
Ким написал: BV написал: shimi написал: Можно ли его как то перенести выше? Вероятно да.
см выделенное слово
Ким написал: А уверены что там сверху воздуховода не лежит балка ???
нет, поэтому вскрытие - покажет
Ким
Ким
26.02.2022 в 17:34:10
В этом тексте выделено а в предыдущем нет :) ;)
