geka1973
geka1973
Черкесск
27.02.2022 в 22:40:12
Отсутствие лишних финансов заставляет придумывать способы экономии. Одноэтажный дом. Пол по грунту. Акцент на утепление пола, чтоб можно было нормально ходить хотя бы в тёплых носках. Прикидываю вариант:
  1. Первый слой бетон 3 см для выравнивания основания.
  2. Второй слой дешёвый пенопласт 5 см (мягкий, не для полов) для утепления.
  3. Третий слой бетонная стяжка 8-10 см для усиления несущей конструкции.
  4. Четвертый слой или линолеум или ламинат с подложкой из ПВХ.
Что думаете о таком варианте? Он рабочий? Или может ещё какой не дорогой вариант имеется?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2022 в 23:15:19
geka1973 написал: способы экономии
узнали сколько будет стоить 13 см бетона ? :) экономией это назвать трудно :)
27.02.2022 в 23:41:46
geka1973 написал: Первый слой бетон 3 см для выравнивания основания.
мелкий щебень 100-200мм, геотекстиль, потом трамбованный песок 50-100мм
geka1973 написал: Второй слой дешёвый пенопласт 5 см (мягкий, не для полов) для утепления.
ЭППС более 25кг/м3 100-150мм В идеале 200мм и более
geka1973 написал: Третий слой бетонная стяжка 8-10 см для усиления несущей конструкции.
пескобетонная стяжка 6-8см
geka1973 написал: Четвертый слой или линолеум или ламинат с подложкой из ПВХ.
под линолеум - финишный ровнитель 5мм, если стулья на колесиках или тяжелая мебель на ножках > 20Мпа (цементный), если ламинат или плитка - прям по стяжке. Стяжка 2мм/2м правило
geka1973 написал: Или может ещё какой не дорогой вариант имеется?
ЭППС 25кг/м3 100мм (с четвертью) притереть идеально в плоскость на трамбованный песок и проклеить пеноклеем и прямо на него ламинированный КвикДек 16...20мм
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2022 в 23:48:10
BV написал: прямо на него ламинированный КвикДек 16...20мм
недорогой вариант ? :) с паркетом сравниваете ? 700 руб за квадрат однако
BV написал: мелкий щебень 100-200мм, геотекстиль, потом трамбованный песок 50-100мм
песок благополучно превратит геотекстиль в ПГС , а именно песчано гравийную смесь , которая без гидроизола будет четко тянуть воду
28.02.2022 в 00:04:35
fhntv написал: недорогой вариант ?
на круг, с учетом стоимости работ.
fhntv написал: которая без гидроизола будет четко тянуть воду
  1. с чего вдруг
  2. даже если да - ЭППС - пофиг
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.02.2022 в 00:10:50
BV написал: на круг
за этот бюджет ему ДСП с бюджет ламинатом из леруа вполне подходит или плитка на стяжке , на шампанское обмыть даже останется
BV написал: с чего вдруг
во первых вы пирог перепутали - на грунт геотекстиль, на него ПГС во вторых когда ПГС являлся гидрофобным ? :) или все дело в геотекстиле ? кстати зачем он там ? и да - он тоже ооочень недешевый
geka1973
geka1973
Черкесск
28.02.2022 в 13:11:53
fhntv написал: узнали сколько будет стоить 13 см бетона ? :)
У нас цемзавод. Хороший цемент м500 по 300р за 50 кг. Песок, щебень 3т.р. зил. Бетон не дорого выходит, тем более сам месить буду.
geka1973
geka1973
Черкесск
28.02.2022 в 13:15:37
BV написал: ЭППС более 25кг/м3 100-150мм В идеале 200мм и более
ЭППС в 3-4 раза дороже пенопласта.
BV написал: под линолеум - финишный ровнитель 5мм
Не надо, я умею идеальную стяжку сразу лить.
BV написал: на круг, с учетом стоимости работ.
Дом строю собственноручно. От и до.
geka1973
geka1973
Черкесск
28.02.2022 в 13:17:48
fhntv написал: за этот бюджет ему ДСП с бюджет ламинатом из леруа вполне подходит
Ладно. Допустим пусть ДСП. Вариант стяжка по грунту 8-10см, ДСП, Линолиум - нормально будет? Не холодно ногам? А если холодно, то готов рассмотреть ламинат. Т.е. стяжка\ДСП\полипропиленовая подложка\ламинат?
geka1973
geka1973
Черкесск
28.02.2022 в 13:19:48
fhntv написал: на грунт геотекстиль, на него ПГС во вторых когда ПГС являлся гидрофобным ? :) или все дело в геотекстиле ? кстати зачем он там ? и да - он тоже ооочень недешевый
Я уже заливал баню по грунту, в доме будет так же. Стяжка высохла в сухарь в течении тройки месяцев. Сейчас по ней хожу, сухая абсолютно. Думаю, что ни какие гидроизоляторы не нужны.
28.02.2022 в 13:30:13
fhntv написал: ДСП с бюджет ламинатом из леруа вполне подходит
тоже стоит денег
fhntv написал: или плитка на стяжке
неужели стяжка бесплатная, и плиточные работы?
fhntv написал: во вторых когда ПГС являлся гидрофобным ?
ЭППС воду не поглощает
fhntv написал: или все дело в геотекстиле ? кстати зачем он там ? и да - он тоже ооочень недешевый
можно и без
