ЖоржМ
ЖоржМ
05.03.2022 в 02:49:02
Всем доброго времени суток, прошу помощи в решении спорной ситуации. Дано: 14 упаковок ламината, 9 плашек в упаковке (итого 126 плашек), размер плашки 193х1383 мм. 2 комнаты с размерами: большая 430х406 см (вход в комнату по широкой стене, укладка ламината вдоль узкой стены) маленькая 482х290 см (вход в комнату по широкой стене, укладка ламината вдоль широкой стены, балконный блок по узкой стене) Реальные размеры комнат немного меньше (общая площадь ~30,8 м.кв.), размеры указаны по максимуму с учетом выступов для балконного блока и входных дверей. Хватит ли ламината на такую площадь? Подскажите, рабочие ли получились раскладки или они что то не учитывают? Просьба оценить независимым профессиональным взглядом.
Грэй
Грэй
05.03.2022 в 05:05:49
ЖоржМ написал: ии спорной ситуации
в чем суть спора? хватит - не хватит? - это зависит не только от раскладки и от площади. Есть и другие факторы. Начинайте укладывать, поймёте. раскладки рабочие. Начинайте укладывать уже. если не хватит, то потом докупите. Если нельзя сейчас укладывать но боитесь, что не хватит, возьмите запас побольше, но при этом договоритесь с магазином, что если останется лишний ламинат, чтобы они этот лишний ламинат приняли назад. Я всегда так делаю.
ЖоржМ
ЖоржМ
05.03.2022 в 10:35:23
Грэй написал:
Грэй, есть одна небольшая большая проблема. Ламинат австрийский и в связи с текущей ситуацией его больше нет в продаже. Поэтому нужно понимание. Ламинат был куплен с запасом по площади >5% Вы упомянули другие факторы - это какие?
ЖоржМ
ЖоржМ
05.03.2022 в 10:38:29
Недостаток опыта укладчиков - как фактор считать не будем.
Грэй
Грэй
05.03.2022 в 11:25:21
5 процентов зватает с избытком, но - при палубной раскладке. Для вашей раскладки ничего нельзя сказать без точных рассчетов.
ЖоржМ написал: Недостаток опыта укладчиков - как фактор считать не будем.
{{post:7078052,. Ламинат австрийский и в связи с текущей ситуацией его больше нет в продаже. Поэтому нужно пониманиу}} интересно, что бы вы сделали, если бы к вам пришло понимание того, что ламината не хватит?
ЖоржМ
ЖоржМ
05.03.2022 в 16:11:21
Грэй, а представленная раскладка разве не является точным расчетом? Там ведь прописаны все номера плашек с размерами и расположением. Ну и собственно считал раскладку я не вручную, а воспользовавшись готовым калькулятором.
Тоесть применив палубную раскладку, ламината должно хватить с избытком? Просто мне раскладка не принципиальна, мне важно, чтобы самого ламината хватило. Приведенные примеры раскладки - это просто расчеты в калькуляторе с наиболее симпатичным результатом учитывая размеры комнат. Палубная - это как я понимаю, отрезанный кусок идет в следующий ряд, верно?
Грэй
Грэй
05.03.2022 в 18:04:21
ЖоржМ написал: ставленная раскладка разве не является точным расчетом
нет) это хорошая подробная картинка, а рассчетов у вас нет никаких, ни точных ни неточных если бы у вас были рассчеты, то вы бы здесь не спрашивали, хватит или нет :)
ЖоржМ написал: применив палубную раскладку, ламината должно хватить с избытком?
стопудов хватит, ещё и коробка целая останется.
ЖоржМ написал: Палубная - это как я понимаю, отрезанный кусок идет в следующий ряд, ве
да
05.03.2022 в 19:21:11
ЖоржМ написал: Тоесть применив палубную раскладку,
... вы получите слишком близко расположенные стыки досок на торцах, что прямо противоречит инструкции производителя.
ЖоржМ написал: представленная раскладка разве не является точным расчетом?
вполне нормальный расчет. Но пока - прикидочный. Перемерьте комнату с учетом не прямых углов и не параллельных стен! Учитывайте зазоры. Чтобы к последнему укладываемому ряду не получилось узкой полоски клином в некоторых случаях есть смысл начинать с первого ряда подрезанного вдоль, и возможно даже клином.
Главное не спешить - сем раз отмерь :) и не загуби доску... В запасе всего 3 доски.
ЖоржМ написал: Реальные размеры комнат немного меньше (общая площадь ~30,8 м.кв.), размеры указаны по максимуму с учетом выступов для балконного блока и входных дверей.
Нарисуйте ту же раскладку, но в реальных размерах (с учетом углов и непараллельности стен) - может получится еще немного выкроить плашек в запас.
Сибиряк
Сибиряк
12.03.2022 в 06:45:28
BV написал: ЖоржМ написал: Тоесть применив палубную раскладку,
если второй ряд начать не с обрезка от первого, а с 60см. а вот третий с обрезка первого- палуба срастется :)
