Santos-1967
Santos-1967
Самара
07.03.2022 в 13:34:58
только все что я мешал и химичил это все мои изобретения ! никого не заставляю пользоваться ! все сделано на глазок !
pool
pool
07.03.2022 в 14:22:44
Это и есть ответ на мои вопросы? Или жду?
Грэй
Грэй
07.03.2022 в 14:54:20
Santos-1967,
Santos-1967 написал: Если ПВА и КМЦ работают и дают нужный вам эффект, то остаётся добиться их тиксотропности. И можно перевести разговор о "технологии рецептуры" именно в эту плоскость. это мне и надо ! этого и добиваюсь !
Santos-1967, ПВА и КМЦ это клея, их ни с чем не смешивают. Чтобы они не стекали по стенкам формы, они должны быть достаточно густыми. то есть ПВА используйте настоящий, без примесей. Воду не добавляйте. КМЦ это порошок, его нужно затворять водой. При затворении не лейте много воды - раствор должен быть как очень густой, как масло. Сушить перед использованием не нужно - намазали, и сразу заливайте. Впрочем, это уже тонкости. делайте как вам нравится. Быстро высушить, если вам это нужно, можно в печке, или вентилятором. И пожалуйста, не используйте восклицательные знаки - трудно читать.
Santos-1967
Santos-1967
Самара
07.03.2022 в 15:03:21
я мешал так - 1.САХАРНЫЙ СИРОП =20-24% 2.КЛЕЙ =/ОБОЙНЫЙ КМЦ/ = 24-30% 3.ВИННАЯ КИСЛОТА = 1-5% 4.НАПОЛНИТЕЛЬ /МЕЛ /=24-30% 5.ВОДА = 19-23% ее добавлял до нужной густоты больше пока нечем похвалиться .
Santos-1967
Santos-1967
Самара
07.03.2022 в 15:10:11
последний раз получилось нормально но долго раствор сох. я так понял чтоб замедлитель не стекал его надо гуще замешивать...кто то советовал аэросил добавлять .
Грэй
Грэй
07.03.2022 в 15:18:40
} Santos-1967, Ваш рецепт очень интересен. Обязательно попробую. я бы ещё добавил соевый соус, и аджику. Но это на мой вкус, вы готовьте, конечно, как вам нравится. ....Сколько времени варить?
Santos-1967
Santos-1967
Самара
07.03.2022 в 15:32:32
Варите на здоровье, добавляйте и кушайте ! Всем всего хорошего!
07.03.2022 в 15:33:22
Santos-1967 написал: клей пва добавляют в замешиваемый раствор ! а замедлитель наносят на форму в которую заливается раствор . после высыхания форму разбирают а ранее нанесенный замедлитель смывают водой ! получается красивый декоративный вид бетона ! во - https://youtu.be/OLjlrvgsugo покупной замедлитель с доставкой золотой выходит вот и приходится изобретать и искать доступные рецептуры !
Santos-1967, есть сайт олл-бетон. Там есть много чего почитать. Также см ГОСТы и СНИП, в т.ч. времен СССР. Там Вы найдете замедлители, останется подумать какой компонент нужен чтобы замедлитель держался на стенках формы. ИМХО, задача не сильно сложная
Santos-1967
Santos-1967
Самара
07.03.2022 в 15:35:32
Варить на здоровье добавляйте и кушайте ! Всем всего хорошего!
Santos-1967
Santos-1967
Самара
07.03.2022 в 15:39:44
BV, спасибо за ответ!а от себя можете подсказать что добавить чтоб замедлитель не стекал ?
Santos-1967
Santos-1967
Самара
07.03.2022 в 15:46:03
BV, Я на сайте который вы указали тоже зарегался. Вопрос свой о текучести тоже поднял ! Народ там редко заходит ответа пока там не нашел . А про замедлители я там почитал только в сообщениях пользователей . Не чего себе не нашел !
