medwedos
medwedos
К
07.03.2022 в 13:06:42
Добрый день.
У меня есть два вводных кабеля 3х1.5 из разных источников 230 вольт. Питание есть то на одном кабеле то на другом, иногда одновременно.
В комнате куда приходят оба эти кабеля есть к примеру лампочка, как подключить к ней оба этих кабеля, что бы она включалась когда один из этих кабелей подает питания? Или когда они оба подают питание.
Нельзя просто взять и соединить 2 фазных проводника в один, есть ли в природе какой то простой модуль "ИЛИ" для таких действий?
Реле которые я нахожу для 230 вольт имеют только 1 включающих вход..
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.03.2022 в 13:44:19
medwedos написал: есть ли в природе какой то простой модуль "ИЛИ"
Есть, АВР называется
Грубый, но справедливый
strider1978
strider1978
07.03.2022 в 13:49:15
medwedos написал: В комнате куда приходят оба эти кабеля есть к примеру лампочка, как подключить к ней оба этих кабеля, что бы она включалась когда один из этих кабелей подает питания?
На каждый кабель повесить по лампочке.
Radio
Radio
Заблокирован
07.03.2022 в 15:35:01
medwedos написал: два вводных кабеля 3х1.5 из разных источников 230 вольт. Питание есть то на одном кабеле то на другом, иногда одновременно
Отводы от соседских люстр что ли? :a
08.03.2022 в 01:36:01
medwedos написал: Нельзя просто взять и соединить 2 фазных проводника в один,
у вас трехфазный ввод? Откуда кабели?
medwedos написал: Реле которые я нахожу для 230 вольт имеют только 1 включающих вход..
ищите лучше
medwedos
medwedos
К
08.03.2022 в 12:27:35
Radio, верно :)
BV написал:
ищите лучше
BV, Нет, ввод однофазный, от 2х люстр из разных комнат.
08.03.2022 в 12:41:06
ну и соедините, если не на разных УЗО.
medwedos
medwedos
К
08.03.2022 в 12:46:59
BV, Не могу, если фаза первого провода попадет на второй то он в обратку включит остальные лампочки в другой комнате от куда этот провод приходит.
Вот так придумалось на основе реле сделать переключение, такое возможно?
юра Т
юра Т
08.03.2022 в 19:00:18
medwedos, если у Вас некая конкретная лампочка (и она допускает работу на постоянном токе, большинство светодиодных ламп с драйвером на микросхеме будут работать) то можно обойтись обычными диодами (грубо два диодных моста, выходы объединяем)
08.03.2022 в 20:21:50
medwedos написал: сделать переключение
это одно
medwedos написал: есть к примеру лампочка, как подключить к ней оба этих кабеля, что бы она включалась когда один из этих кабелей подает питания? Или когда они оба подают питание.
это другое.
Определитесь...
Схема из первого сообщения собирается на двух реле с нормально разомкнутыми контактами. Каждая обмотка к своему выключателю, а через паралельно соединенные контакты - питается лампочка. Но нужна не коммутируемая выключателем фаза, и ноль - из любого места.
юра Т написал: два диодных моста, выходы объединяем)
или так, но ... в таком варианте могут быть наводки и слабое свечение
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.03.2022 в 23:03:37
А какая конечная задача? С какой целью должна светить лампочка при включении одной из люстр? Может ее можно решить иным способом?
