sneak
sneak
08.03.2022 в 22:46:11
Подскажите пожалуйста, как правильно и лучше сделать пол, перегородки и ванную комнату. Плиты перекрытия П-образные, сделан горизонт, выровнен базовой стяжкой контактно по плите. Сейчас нужно сделать пол, стены и ванную. Как и в какой последовательности лучше сделать.
Изначально была такая идея, сперва сделать общую плоскость, положить минвату 2см и зашить сверху 4см гвл или гсп, таким образом получить пол отделенный от перекрытия и далее на него поставит все стены комнаты и ванной. Решение забраковали, так как если зальет, вата намокнет и стены могут просесть. Тогда может сделать так.
  1. Сперва поставить все стены гкл через вибростек, но как лучше сделать. Проблема в том, что плиты тонкие и засверливаться в них не хочется. Далее варианты по трудоемкости.
    1.1 Поставить прямо на текущую стяжку и крепить в нее, но в таком случае есть только 2-3 см под дюбеля, будет ли держать стяжка крепеж на такой не большой длине.
    1.2 Нарезать "бордюрчики" из газобетона и положит их на стяжку на раствор и на них уже ставить каркас. Видел такое на ютюбе, но у меня с учетом основного пола нужны бордюры высотой не более 5см. Выдержат ли такие бордюры из газобетона 10см(ширина) на 5см(высота) стену 100-120 кг на погонный метр, профиль 75мм. Как вариант можно уложить кирпич, но тогда высота до профиля получится 7см, так же еще как вариант сделать штробу до плиты и уже в нее на саму плиту уложить кирпич или "бордюры" из газоблока.
    1.3 Залить бордюр из раствора высотой 5см под каркас стены, можно туда кинуть пруты.
  2. Ванная комната. Внутри этих стен на подложке (термозвукизол или мембрана) залить пол всей ванной. Думаю сделать из витонит 4350, толщиной 3 см с сеткой на геотекстиле. Именно для этого пола они гарантируют плавающий вариант от 2.5см.
  3. Основной пол сделать как и хотел 2см минваты и 4см гвл\гсп. В таком случае, даже если что то случиться стены будут стоять. Локально отремонтировать пол не трогая стены уже не представляет труда, так сказать готов рискнуть.
08.03.2022 в 22:58:55
ну и каша :) Нарисуйте эскизы, как и что хотите делать ... без предисторий
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.03.2022 в 23:06:35
sneak, зачем в ванной мин.вата и гвл на полу?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
08.03.2022 в 23:15:05
не смог прочитать целиком, можно вкратце пожалуйста вариант ?
sneak
sneak
08.03.2022 в 23:33:08
dmitrovski написал: sneak, зачем в ванной мин.вата и гвл на полу?
dmitrovski
Потому, что нет никаких стен, сразу сделать одну общую поверхность и дальше уже разделать стенами. Минвата, потому, что хочется сделать звукоизоляцию и разделять все из за 4м2, тоже не очень удобно. К тому же, почему никого не смущает гкл конструкции, которые сейчас все делают в санузле, сделать гидроизоляцию пола, и обычные брызги до этого гвл не достанут. Как вариант 4м2 под ванной зашить аквапанелями они из цемента.
sneak
sneak
08.03.2022 в 23:37:18
fhntv написал: не смог прочитать целиком, можно вкратце пожалуйста вариант ?
fhntv
Можно, фото выше. Вопрос как на это поставить стены из гкл, если направляющий профиль можно закрепить только на 2-3см в цпс. Будет ли держать ЦПС профиль?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
08.03.2022 в 23:58:35
sneak написал: Будет ли держать ЦПС профиль?
будет
sneak
sneak
09.03.2022 в 00:14:16
fhntv написал:
будет
fhntv
Ну клева, спасибо :) Тогда нет проблем, сперва поставлю стены, потом пол "внутри".
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
09.03.2022 в 00:16:59
sneak написал: сперва поставлю стены
чет новое ...
09.03.2022 в 00:27:35
sneak написал: Потому, что нет никаких стен, сразу сделать одну общую поверхность и дальше уже разделать стенами.
это - вариант офиса и ЛЕГКИХ перегородок, где эти перегородки после того как один арендатор сьехал, могут сломать, и другой - сделает в другом месте
sneak написал: К тому же, почему никого не смущает гкл конструкции, которые сейчас все делают в санузле,
А Вы спрашивали ВСЕХ?
sneak написал: сделать гидроизоляцию пола, и обычные брызги до этого гвл не достанут.
Ээээ вы точно подумали, перед тем как это написали? :)
sneak написал: Вопрос как на это поставить стены из гкл, если направляющий профиль можно закрепить только на 2-3см в цпс. Будет ли держать ЦПС профиль?
приклеить
fhntv написал:
чет новое ...
fhntv, старое, даже древнее, совершенно типовое, и правильное решение
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
09.03.2022 в 00:40:39
BV написал: старое, даже древнее, совершенно типовое, и правильное решение
стены из ГКЛ облить стяжкой ? или я неправильно понял ?
