vantagetim
vantagetim
Уфа
09.03.2022 в 07:56:30
Требуется выровнять пол между плитной и линолеумом. Высоты плитки 13 мм линолеум 2-3 мм. Хочу положить под линолеум фанеру 10 мм. Каким клеем крепить фанеру к стяжке?
Дюбеля не подходят, т.к. отопление идет по полу.
Спасибо
stad
stad
09.03.2022 в 09:04:56
Фанеру коробит от перепадов влажности и температуры. Так что клей тут не поможет. Наливной пол надо бы делать.
vantagetim
vantagetim
Уфа
09.03.2022 в 09:07:26
Думал, насчет наливного. Если вдруг вместо линолеума буду класть ламинат, надо будет наливной мол убирать. Фанеру легче убрать.
sanya1965
sanya1965
10.03.2022 в 01:24:43
vantagetim,на стяжку сначала грунт (ПУ или эпоксид), потом фанеру делить на 4 части, и клеить клеем для паркета. Хватит даж дешёвого силанового. Оставлять зазор 2мм. Стыки по фанере - шпатлевкой Семин. Линолеум к фанере -в идеале хомаколл, но вряд ли денег на него хватит. Тогда -бустилат.
Грэй
Грэй
10.03.2022 в 01:49:14
vantagetim написал: Если вдруг вместо линолеума буду класть ламинат, надо будет наливной мол убирать.
тогда вы рано вопросы задаёте. сначала купите покрытие. 1) если это будет линолеум, тогда лучше не фанера и не наливной пол, а ровнитель 10 мм. 2) если это будет ламинат, тогда наливной пол 3- 5 мм. ... А поднимать полы фанерой это прошлый век
bc----
bc----
10.03.2022 в 07:12:43
Чисто из личного опыта - ровный наливной пол я видел... по пальцам пересчитать можно, и еще много останется. Не стал бы лично я связываться с наливным полом 10 мм. Лучше уж, если приспичит, что-то вроде Weber 5000 по маякам. Но вообще, делать основание, не зная, какое на нем будет финишное покрытие - это сильно!
vantagetim
vantagetim
Уфа
10.03.2022 в 14:43:45
bc----, Сейчас будет лежать линолеум. Есть вероятность, что через 3-5 лет положу ламинат или пробку. Фанеру снять будет легче чем ровнитель толщиной 10мм
Грэй
Грэй
10.03.2022 в 15:04:13
vantagetim написал: Фанеру снять будет легче чем ровнитель толщино
vantagetim, откуда вы знаете, что фанеру легче будет снять? всё зависит оттого, как крепить фанеру, и как наливать ровнитель. Если вы так убеждены, что фанеру будет легко снимать, то, Видимо, вы знаете способ, как закрепить фанеру, чтобы её легко было снять. Тогда зачем вы открыли эту тему, если знаете ответ на ваш вопрос? Вы хотите поговорить?
11.03.2022 в 17:06:46
vantagetim написал: Сейчас будет лежать линолеум. Есть вероятность, что через 3-5 лет положу ламинат или пробку.
Ну тогда ...спокойно живите с линолеумом, который будет ниже плитки.
приклеенную фанеру? Задолбаетесь... А не приклеенная будет бухтеть и прыгать под линолеумом
sanya1965
sanya1965
12.03.2022 в 01:34:19
Мож без фанеры как-нить? И без линолеума? Ну созреет задача, тогда и искать решение.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.03.2022 в 11:50:01
фанера на ура клеется плиточным клеем допускающим работы с такими материалами :) клей нужно мешать погуще в рамках рецептуры на мешке
