Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.04.2022 в 11:12:48
lap070 написал: Длина полосы из которой делается фиксатор у меня получается 29см.
Жесть...в смысле жесткость никакая.
lap070 написал: Главное условие это то что всё должно быстро и легко разбираться.
Я бы применил другое решение. Учитывая то, что боковая ручка у Вашего заклепочника зажимается на шестиграннике, то я бы применил крепление от проворачивания в виде скобы, которая фиксируется внизу рукоятки шурика. Фиксация в виде вилки, охватывающую рукоятку, плюс подковку, которая замыкает крепление и не дает соскочить скобе с ручки. Вот эскизики для понимания (извиняюсь за корявые рисунки, главное что бы было понятно). В отличии от Вашего варианта, у которого плечо сопротивления прокручиванию чуть более радиуса заклепочника и полоса будет работать в основном на скручивание, а при таком варианте жесткость полосы никакая, в моем варианте это самое плечо будет 150-170 мм (у меня нет зубра, но примерно) и при этом полоса уже больше будет работать на изгиб, причем по бОльшей стороне. К тому же, если сделать аккуратно, то все это будет выглядеть изящно и красиво ;) (и покрасить конечно) :)
И да, зайдите в мой профиль, посмотрите темы, может найдете что интересное для себя ;)
lap070
lap070
27.04.2022 в 11:50:50
Дмитрий Т написал: , то я бы применил крепление от проворачивания в виде скобы, которая фиксируется внизу рукоятки шурика
То была моя первая идея так сделать, потому как я её увидел у девольт. В данном случаи здесь не заклёпочник но как концепт идея понятна.
Но отказался, мне вот эта диагональ ну совсем не понравилась.
Дмитрий Т написал: Вот эскизики для понимания (извиняюсь за корявые рисунки, главное что бы было понятно).
Спасибо, рисунок отличный, главное информативный.
Дмитрий Т написал: а при таком варианте жесткость полосы никакая, в моем варианте это самое плечо будет 150-170 мм
210мм
Дмитрий Т написал: И да, зайдите в мой профиль, посмотрите темы, может найдете что интересное для себя ;)
Спасибо за приглашение, зайду погляжу.
lap070
lap070
27.04.2022 в 14:48:38
Дмитрий Т написал: то я бы применил крепление от проворачивания в виде скобы, которая фиксируется внизу рукоятки шурика
Загадка ;) Вы видите существенное отличие вашего варианта от варианта деволт?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.04.2022 в 15:09:02
lap070 написал:
lap070, Конечно. У ДВ колхоз супротив меня ;)
lap070
lap070
27.04.2022 в 15:13:01
Дмитрий Т написал: Конечно. У ДВ колхоз супротив меня ;)
А с технической точки зрения. Заметив это я может и ещё раз к такому варианту обращусь.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.04.2022 в 16:18:17
lap070 написал:
lap070, Да не томите уже...что Вас смущает?
lap070
lap070
27.04.2022 в 16:59:30
Дмитрий Т написал: Да не томите уже.
Условимся, как нарисовали так я и понял. Предложив вариант крепления пластины от проворачивания к ручке шурика с помощью "вилки"вы автоматически задали соосность этой пластины валу двигателя и соответственно и заклёпочной насадки. Обе эти оси лежат в одной плоскости, что неизбежно будет приводить к малым смещениям в сторону вращения насадки. А у деволт крепёж смещён в сторону от оси двигателя, что безусловно влияет на направления силы. В данном случаи фиксирующая пластина строго работает на растяжение или на сжатие взависимости от направления вращения оси насадки. Вы подсознательно этот эффект и подразумевали когда рисовали но с технической стороны вопроса допустили ошибку. Возможно рисунок не детализированный но крепёж вилкой к ручке шурика говорит о просчёте. Как то так ;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.04.2022 в 17:17:36
lap070 написал: но с технической стороны вопроса допустили ошибку.
Да никакой ошибки я не допустил. Я выше и писал, что пластина больше будет работать на изгиб по большой стороне. Вы ведь хотели "красиво'?;) Да и просто идею подал, по-любому лучше Вашего варианта. Ну а что мешает Вам сделать "пластины" из картона прямую и со смещением, что бы посмотреть, как будет работать пластина при изгибе?
lap070
lap070
27.04.2022 в 17:56:53
Дмитрий Т написал: Я выше и писал, что пластина больше будет работать на изгиб по большой стороне
На изгиб это значит на сжатие тогда как мне кажется в вашем варианте не зависимо от направления вращения сила будет действовать только на растяжение. Ну ладно это уже второстепенный вопрос главное создать опытный образец. Но не из картона, а из толстенькой пластмассы.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.04.2022 в 18:06:11
lap070 написал: в вашем варианте не зависимо от направления вращения сила будет действовать только на растяжение.
Нет, в первую очередь на изгиб, т.к. пластина будет зажата неподвижно на шестиграннике. А на растяжение при "жидкой" пластине.
lap070 написал: Ну ладно это уже второстепенный вопрос главное создать опытный образец. Но не из картона, а из толстенькой пластмассы.
И я о том же. Можно выбрать лучший вариант.
lap070
lap070
27.05.2022 в 20:33:04
lap070 написал: Но не из картона, а из толстенькой пластмассы.
Решил чего мелочится, купил стальную пластину 2мм., полуфабрикат надо дорабатывать. Должно получиться красиво. Не знаю как с практической стороны но всё красивей чем у DEWALT так мне кажется. Ну сама идея, а не воплощение.
