alexss12
alexss12
Тамбов
10.03.2022 в 23:10:24
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Решил сделать ремонт в квартире, в том числе переделку полов. Сейчас мы имеем лаги на плитах перекрытия, на которые положены доски. Скрипит все это дело достаточно прилично и хочется от этого уйти, залив стяжку. Помогите, пожалуйста, с ответами на следующие вопросы:
  1. Максимальная нагрузка на плиту перекрытия. Дом кирпичный, ниже прикладываю фото фасада здания. Строился в 80-х годах прошлого века. Серию, к сожалению, определить не получается. Инженер из управляющей компании на словах сказал, что до 100 кг/м2 спокойно выдержит, но хотелось бы услышать ещё мнения.
  2. Звукоизоляция. В интернете много вариантов, не понимаю, какой лучше выбрать. В основном изоляция нужна от ударных шумов. Если есть вариант как-то снизить и воздушные, будет здорово. По ощущениям высоты пола (пока не вскрывал) могу себе позволить общую толщина пирога пола сантиметров 10.
  3. Сейчас есть облегченные смеси, расход которых 8-10 кг на квадратный метр. В целях снижения нагрузки на перекрытие имеет смысл их использовать или они хуже по прочности?
Финишное покрытие - скорее всего ламинат, на кухне керамогранит.
Грэй
Грэй
11.03.2022 в 04:50:53
  1. согласен с инженером.
  2. конечно, хуже по прочности. чем легче, тем слабее. И все эти облегчённые смеси смеси требуют делать верхний слой из обычной смеси.
11.03.2022 в 16:49:57
alexss12, Стяжка 6см = 108 кг/м2, под ней - слой половых минераловатных плит или шумостоп - шарики пенопласта в связующем составе. Еще вариант - Кнауф УБО вниз, выше 3-4 см финишного ровнителя, желательно с небольшой усадкой
alexss12
alexss12
Тамбов
21.03.2022 в 00:41:37
@BV и @Грей, спасибо за ответы. Сегодня демонтировал стяжку на полу в ванной. Там шумоизоляция особо не нужна, хочу остановится на звукоизоле (который продается рулонами) нижним слоем, он заодно сделает гидроизоляцию. Возник вопрос по плите перекрытия. Она достаточно неровная, идет буграми. Как считаете, стоит сделать тонкую черновую стяжку, чтобы выровнять основание? Уровень в 0 не выводить на черновой, а просто убрать неровности. Мне кажется, что на буграх звукоизол ляжет не совсем ровно и это можно создать проблемы в будущем через несколько лет.
