Klikinnik
Klikinnik
Омск
14.03.2022 в 17:19:30
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Прошу подсказать, как правильно сделать вентиляцию в частном доме. Одноэтажный дом(шлакозаливной 100 квадратов) повышенная влажность, отсюда последствия-конденсат на окнах, сыростью пахнет и т.д. Окна стоят пластиковые, отопление котёл угольный. Вентиляции в доме вообще нет, прямо ни какой нет. Задумались как сделать вентиляцию. Читала много, но так и не совсем всё поняла. Решила вызвать "специалиста", приехали и предложили сделать так: Поставить по две вентиляционная трубы по диагонали дома в углах(получается кухня и гостиная). В одной трубе поставить тройник Под потолком или чуть ниже и поставить решётку. Одна труба ниже другой, на разных уровнях и вывести в крышу, выше конька. И утверждают, что с подполья вся сырость уйдёт и из дома будет сырость уходить,и окна не будут "плакать". Вопрос:Так ли это? Или это совсем как то не правильно? Консультация была бесплатная, может поэтому какую-то "чушь" на говорили или всё таки они правы!? Я всё же думаю, что нужен приточный клапан(в стене) , пусть не во всех комнатах, но один нужен. Заранее благодарна за любой совет.
Ким
Ким
14.03.2022 в 17:42:03
Из того что написали вроде как предложили то что делают для подвалов в гаражах В любом случае это не Ваш вариант.
Но и здесь исходя из того что написали маловероятно что Вам что-то и подскажут нужное. Информации маловато.
Для начала бы написали в каком состоянии дом - жилой или только строиться. Если строиться то на какой стадии. Почему предложили какую-то ерунду для того чтобы осушить повал. Получается что перекрытия между подвалом и первым этажом нет перекрытия.
И т.д. и т.п. Нужно побольше информации
15.03.2022 в 00:59:00
Klikinnik написал: может поэтому какую-то "чушь" на говорили или всё таки они правы!?
ищите других
Klikinnik
Klikinnik
Омск
15.03.2022 в 04:45:14
Ким, Дом жилой, живут родители. Сейчас глобальный ремонт идёт, вот и пытаюсь им всё по уму сделать. Может и не ерунду предложили, в подполье такой сырости нет(по моему мнению), но просто интересно, откуда будет браться свежий воздух!? Или он не нужен. Приточный клапан, я думала, что для этого и нужен. А они говорят, что это лишние. Имеется небольшой погреб, ну как погреб, просто яма обшитая досками,хранится картофель и соленья.Сырости там нет, сыростью там не пахнет. А вот в доме сырость чувствуется, окна "плачут", по углам есть плесень(не во всех комнатах) и даже иногда постель сыроватая. Дом снаружи не утеплен, оштукатуренный. Сейспояс только утеплен.
КАТРАН
КАТРАН
15.03.2022 в 05:02:57
Klikinnik, То,что Вам сказали-полная чушь,гоните таких специалистов ссаными тряпками и подальше.Чтобы Вам здесь помогли,нарисуйте,хотя бы от руки проект Вашего дома.Без этого не возможно подсказать.
Klikinnik
Klikinnik
Омск
15.03.2022 в 05:20:54
КАТРАН, на скорую руку нарисовала.
КАТРАН
КАТРАН
15.03.2022 в 08:39:43
Klikinnik, Уже лучше. Самый простой и дешевый,но рабочий вариант,это поставить трубу вытяжки четко по центру Вашего дома,этот центр совпадает с центром прихожей.В ванне-своя вытяжка,сразу на улицу,на кухне-своя вытяжка-сразу на улицу.Потом,после утепления дома снаружи,можете просверлить отверстия диаметром 100-130 мм слева или справа от окна в гостинной и других комнатах,поставит на отверстие клапан КИВ.Это будет приток.Вентиляция будет очень хорошей,но сейчас это может заморозить дом или придется его хорошо топить,тогда можно и сейчас.
Ким
Ким
15.03.2022 в 09:05:28
Klikinnik написал: Сейчас глобальный ремонт идёт, ..... Дом снаружи не утеплен, оштукатуренный .... откуда будет браться свежий воздух!? ...
Опять все "по кусочку ..." Буду догадываться. Если ремонт глобальный то значить и окрашивание и штукатурка и все остальное происходит. Если так то многие материалы содержат влагу, но и технология их использования не позволяет использовать сквозняки и все такое. Это нельзя сбрасывать со счетов. Поэтому может быть придется и переждать по времени пока не уйдет эта влажность.
Но а начинать, как Вы правильно заметили, надо с утепления наружных стен. Соответствует ли оно для Вашего региона. То что снаружи не утеплено это плохо. Но и внутри допускается это делать. Хуже, но возможно.
Но и это не панацея. Опять таки, как Вы правильно заметили и вентиляция помещений должна быть. А это уже целый комплекс мероприятий получается без которого нормальной атмосферы не будет в доме.
Ранее Вы написали что в доме нет вообще никакого намека на вентиляцию. А она должна быть. А дальше, что касается ее, вариантов исполнения - куча. Она может быть естественная или механическая Если естественная то каналы ест.вытяжной вентиляции должны выходить стояками выше крыши, а естественный приток может быть выполнен так как Вы сами написали - с помощью клапанов КИВ или клапанов на окнах. Так же может быть выполнен с помощью простого открытия окон /форточек/ фрамуг. Это самый простой вариант. Далее, этот вариант можно немного усложнять за счет использования вентиляторов или для протока воздуха (бризеры, мини приточные установки) или для улучшения работы естественного притока (см.выше) установку вытяжных вентиляторов.
Механическая вентиляция, как понимаю, не рассматривается по разным причинам. Поэтому писать ничего не буду. Но это лУчший вариант и реально рабочий при постоянной работе установок.
В Вашем случае, если правильно понял, Вам предложили приток организовать в подвал а уже из него, типа, будет работать вытяжка из дома. Вариант не лучший и не правильный. Приток должен быть в жилых помещениях, где чел. проводит бОльшее количество времени ..
Что же касается "стены плачу", "сыро" и т.д. Здесь смотреть надо что делается, имею ввиду, ремонт. Открытыми окнами не напортачьте с тем что сделали. Здесь разбирайтесь по месту. То же самое и с утеплением стен. ДО Вашего ремонта так же стены "плакали" ??
Повторюсь. к Вам больше вопросов чем ответов. Общее - написал. Дальше - думайте ..
15.03.2022 в 15:41:54
Klikinnik написал: А вот в доме сырость чувствуется, окна "плачут", по углам есть плесень
Klikinnik написал: Дом снаружи не утеплен, оштукатуренный.
чуда не будет, если в таком доме не греть углы. Да еще и без вентиляции...
Ким написал: Но а начинать, как Вы правильно заметили, надо с утепления наружных стен. Соответствует ли оно для Вашего региона.
использовать хотя бы смарткалк...
Ким написал: То что снаружи не утеплено это плохо. Но и внутри допускается это делать. Хуже, но возможно.
это сложно, будут проблемы в примыканиях к наружным стенам - та же плесень
Klikinnik
Klikinnik
Омск
15.03.2022 в 16:22:03
Ким, и до ремонта была такая проблема. Бюджет не позволял сделать ремонт, так и жили. Сейчас ремонт, это выравнивание стен(штукатурка), обшивка потолка гипсокартоном, замена напольного покрытия (ламинат), отделка стен(обои, плитка, панели). Вот и не хотелось бы, сделав ремонт, а потом обнаружить под обшивкой плесень. Летом планируется утепление дома снаружи.
Klikinnik
Klikinnik
Омск
15.03.2022 в 16:22:49
Ким, спасибо за информацию, буду думать.
