Электрокотел Protherm 18k перестал поддерживать нормальную температуру воды в системе отопления. Прошлые годы котел постоянно стоял на 6квт и ограничен температурой 40 градусов. Последние две недели температура воды при неизменной мощности работы котла упала с 40 градусов до 32, что существенно сказалось на температуру в доме. Выяснилось, что произошло завоздушивание одного из радиаторов. Воздух спустили через кран непосредственно на радиаторе, через час температура воды поднялась до привычных значений. Спустя сутки температура опять упала до 33 градусов, однако, в радиаторах воздуха нет, пооткрывал краники на всех радиаторах, спускалась только вода. Котел все так же работает на 6квт при давлении на электронном табло 1,6 бар(как и всегда). При повышении мощности до 8квт температура потихоньку начинала ползти вверх, но не поднималась выше 37 как в первом случае проявления проблемы, так и во втором. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
