Borya22
Borya22
Атырау
17.03.2022 в 22:10:08
Помогите пожалуйста разобраться ,куда соединять газовую колонку. К шахте общего дымохода или к вентканалу? Чем они отличаются? Дом 5этажей 103 серии из старого жилого фонда 1974-1976гг. Что будет если соседи снизу врезали приточно вытяжной вентилятор в шахту общего дымохода со стороны ванны который работает постоянно. У нас обратная тяга или завихрения воздуха. Если на кухне включить газовую колонку Угар СО попадает к нам же. Наша газовая колонка установлена в индивидуальный вентканал , правильно или нет сомневаюсь, прошу совета специалистов, куда ставить патрубок газ.колонки в вентканал или шахту общего дымохода. У нас постоянно в ванне и на кухне запах угарного газа СО. В ванне от соседей 1 эт., которые врезались в чужой дымоход возможно наш или в общую шахту. Запах угарного газа, от плохой тяги из-за приточного вентилятора соседей 3 эт в дымоходе угарный газ от нашей газколонки быстро не выходит , образуется часто обратная тяга. Возможно ли что мы неправильно подсоединили газовую колонку к вентканалу, может надо к шахте общего дымохода подключаться. Наверху на 5 этаже , (мы на 4 этаже находимся) стоит приточно-вытяжной вентилятор. Но они им не пользуются. Был конфликт с ними из-за того что вентилятор они установили в наш дымоход в ванне и блокировали дымоудаление. Вентилятор отключили, но сам короб от вентилятора может перекрывать тягу в дымоходе? И еще один момент соседи под нашим этажем на 3эт установили автономку , дымоход вывели горизонтально на 1 м прям к нам под открытую лоджию. Что можно сделать, они говорят это нормально, выводить на крышу дымоход внешний не хотят , установили на своем этаже, 2 этаж установил вытяжку кухонную на уровне 3 эт.В общем все идет к нам все продукты горения и вытягивания. Вопрос, можно ли устанавливать в ммногоэтажном доме коаксиальный дымоход от автономного газового котла без вывода на крышу? Какие меры м
ожно предпринять .
Borya22
Borya22
Атырау
17.03.2022 в 22:41:37
7080224
Borya22
Borya22
Атырау
19.03.2022 в 11:31:45
7080224
Borya22
Borya22
Атырау
19.03.2022 в 11:37:51
Borya22,
Nanovent
Nanovent
Йошкар-Ола
21.03.2022 в 08:49:26
По строительным нормам нельзя выводить дымоход в вентиляцию и вентиляцию в дымоход. За это очень хорошо наказывают. Нужно обращаться в управляющую компанию и пожарную инспекцию.
Грэй
Грэй
21.03.2022 в 17:28:10
Borya22 написал: соседи снизу врезали приточно вытяжной вентилятор в шахту общего дымохода со стороны ванны который работает постоянно. У нас обратная тяга или завихрения воздуха.
Сделать соседям физическое замечание.
Грэй
Грэй
21.03.2022 в 17:30:10
Borya22 написал: Возможно ли что мы неправильно подсоединили газовую колонку к вентканалу, может надо к шахте общего дымохода подключаться
Возможно и так. Тогда вы должны себя высечь.
trubo4ist
trubo4ist
22.03.2022 в 08:51:03
Borya22 написал: ,куда соединять газовую колонку.
К дымоходу.
Borya22 написал: К шахте общего дымохода или к вентканалу?
Не бывает общих дымоходов. Только индивидуальные.
Borya22 написал: Чем они отличаются?
Назначением. Примененными материалами. Методами проверки. Обособленностью. И много еще чем.
Borya22 написал: Что будет если соседи снизу врезали приточно вытяжной вентилятор в шахту общего дымохода
Ничего не будет. У Вас нет общего дымохода. Он только Ваш. Если Вы правильно в него врезались.
Borya22 написал: Если на кухне включить газовую колонку Угар СО попадает к нам же.
Всегда? С притоком? Окно при пользовании открываете? Тягу перед розжигом проверяете?
Borya22 написал: Наша газовая колонка установлена в индивидуальный вентканал , правильно или нет сомневаюсь
НЕТ. У Вас должен быть карман для ревизии дымохода. Где он? Замуровали? Верните взад.
Borya22 написал: Возможно ли что мы неправильно подсоединили газовую колонку к вентканалу, может надо к шахте общего дымохода подключаться.
Нет никаких общих дымоходов. Если есть сомнения в подключении - вызовите местного трубочиста. Если при ремонте не меняли канал, то скорее всего Вы присоединились правильно.
Borya22 написал: Был конфликт с ними из-за того что вентилятор они установили в наш дымоход в ванне и блокировали дымоудаление. Вентилятор отключили, но сам короб от вентилятора может перекрывать тягу в дымоходе?
Они не могли врезаться в Ваш дымоход, т.к. он заканчивается на Вашей квартире. Обычно на 25 см. ниже присоединения дымоотводящей трубы. А чтобы это проверить - нужен карман. Где он? Куда Вы его дели?
Borya22 написал: Что можно сделать, они говорят это нормально
Верните карман. Вызовите трубочистов. Организуйте приток.
Borya22 написал: Вопрос, можно ли устанавливать в многоэтажном доме коаксиальный дымоход от автономного газового котла без вывода на крышу?
Да. Если они сделали это через горгаз.
trubo4ist
trubo4ist
22.03.2022 в 08:57:56
Грэй написал: Сделать соседям физическое замечание.
Лучше себе сделайте. Нельзя в нижней квартире врезаться в дымоход верхней квартиры - телепортацию пока не освоили.
Ким
Ким
22.03.2022 в 10:54:47
trubo4ist написал: Не бывает общих дымоходов. Только индивидуальные.
Sorry за то что задаю вопрос. Но он случайно возник. trubo4ist, Вы пишите что дымоход должен быть индивидуальный. Такое и сам раньше слышал. Но как-то давненько, лет 6-8 назад видел фото многоэтажного нового дома в Белоруссии. Типа построено по энергосберегающим технологиям. Вот в нем на балконе поставили ПВУ с рекуператором и, что интересно, так же через балкон стоял один общий дымоход к которому были присоединены котлы. (был показан разрез дома и показанным дымоходом) Дом - точно не помню на сколько этажей, но 7-9, где-то так. Дымоход утепленный, диаметр не помню точно но не меньше чем 200 мм
И именно из-за присоединения к одному дымоходу нескольких настенных котлов и возник вопрос, про который вспомнишь - становиться интересно, забыл - ну и так и должно быть ;) :)
Еще раз sorry что влез с вопросом не по теме ...
trubo4ist
trubo4ist
23.03.2022 в 08:04:04
Ким написал: через балкон стоял один общий дымоход к которому были присоединены котлы. (был показан разрез дома и показанным дымоходом)
Да, тоже такое встречал, но только с котлами. С колонками - нет. Видел несколько современных проектов и один живой дом на Маяковке. И один старый на Белорусской. Там тоже только котлы. Возможно в нормах была какая-то оговорка, либо иногда делается с отступлением от норм, но с проектным обоснованием. Есть хороший афоризм: исключения только подтверждают правила.
