Hitgher
Hitgher
19.03.2022 в 05:00:54
fhntv, на болгарке выставляете небольшие обороты и пилите с водой обильно сделаете пропил вдоль и обламывайте его ключом Радость разводным прямо... или пилите до конца если нужен чистый рез. Ох уж этот советчик из мультика ( сойдёт и так). Вводная от автора " отпилить заподлицо вдоль окна". Покажи как ты будешь это делать в углах? Иногда лучше промолчать, чем ляпнуть.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.03.2022 в 10:05:33
Hitgher написал: как ты будешь это делать в углах?
там материал типа шифера, он колется если его просто на пол поставить ваш вариант ?
Lesli
Lesli
19.03.2022 в 10:15:37
fhntv написал:
fhntv, а ежели жб, но для производственных помещений установили? ))жб , 45 мм, кстати тоже неплохо колется, арматуру, правда, пильнуть придется. Ну чтобы не надорваться при выносе, как пример)) А в углах и высверлить можно, только объясните мне , зачем? Зачем пилить вдоль рамы, если автор не собирается полностью убирать подоконник?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.03.2022 в 10:20:16
Lesli написал: я думала 3 -3,5 и , если верить ТС
Сократ думал :) верит ТС не получается - она измеряет в попугаях
Lesli написал: Зачем пилить вдоль рамы, если автор не собирается полностью убирать подоконник?
предложите ваш вариант
Lesli
Lesli
19.03.2022 в 10:34:16
fhntv написал:
fhntv, а вы, значит, недумая толщину в 2 см озвучили? ТС , кстати в см измеряет, если вы забыли. Я вообще не понимаю, зачем пилить вдоль рамы, оставляя подоконник? Цементная обмазка и капроновые чулки, а у меня весь проем именно так и был заделан(год сдачи 90й), убираются с улицы, отлив придется все-таки снять. Пилили вдоль стены, строители устанавли из того, что было(стены в доме разной толщины, ну и как следствие , подоконники тоже). Мне несвезло.))
Норушка
Норушка
Одинцово
19.03.2022 в 11:18:11
Как насчёт пригласить "мужа на час" с реноватором× и нужными насадками и выпилить подоконник по всему периметру? Никакой отрезной диск болгарки внутренние углы не возьмёт.
Хотя, я лично, этот подоконник демонтировала бы, зачистила щели, запенила, подогнала высоту плоскости, чтобы толстая, по сравнению с этим подоконником столешница, не мешала раме открываться и готово. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.03.2022 в 11:24:47
Lesli написал: вы, значит, недумая толщину в 2 см озвучили?
у меня перед глазами такой же подоконник
Lesli написал: а у меня весь проем
а в калифорнии сейчас лето ...
Норушка написал: выпилить подоконник по всему периметру?
достаточно пары ударов молотком и он в ваших руках
Норушка
Норушка
Одинцово
19.03.2022 в 11:27:21
fhntv написал:
fhntv, а второй мой прекрасный абзац Вы не читали? :)
Если что, [само собой разумеется] я в курсе, как подоконники пилятся и как демонтируются. ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.03.2022 в 11:47:15
Норушка написал: не читали?
читал но не понял :) по периметру ... выпилить... запенить ?
Норушка
Норушка
Одинцово
19.03.2022 в 12:02:52
fhntv написал:
fhntv, вот:
Работы на полчаса.
Lesli
Lesli
19.03.2022 в 12:03:41
fhntv написал:
fhntv, а при чем тут ваш подоконник? а погода в Калифорнии вообще боком.)) Опять у вас невпопад коммент. Зачем, с какой целью , вы посоветовали ТС пропилить вдоль рамы? Снаружи никак? Напоминаю, ТС не собирается демонтировать подоконник полностью . Ваши действия?
