fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.03.2022 в 12:09:28
Норушка написал: Работы на полчаса
на полдня там работы
Lesli написал: Опять у вас невпопад коммент
это у вас логика странная
Lesli написал: Напоминаю
ТС надо отпилить выступающую за стену кромку чтобы пристыковать столешку прием прием - тополь я кедр - как слышно ? :)
Lesli написал: а при чем тут ваш подоконник?
при том что они все одинаковые, во всем СССР такие подокосы делались по госту одинаковой толщины - новость да ? :) у нас после капремонта МКД их валялось штук 200 наверное , заберете самовывозом ? :) все одинаковые
Lesli
Lesli
19.03.2022 в 12:13:07
Норушка написал: Как насчёт пригласить "мужа на час" с реноватором× и нужными насадками и выпилить подоконник по всему периметру? Никакой отрезной диск болгарки внутренние углы не возьмёт.
Хотя, я лично, этот подоконник демонтировала бы, зачистила щели, запенила, подогнала высоту плоскости, чтобы толстая, по сравнению с этим подоконником столешница, не мешала раме открываться и готово. :)
Норушка, а из под откосов ? Смысл его выпиливать по контуру? И да, в комнате , граничащей с лоджией , я заменила на дерево, потому как меняла окно на одну нитку и тоже дерево. А на кухне, да нивжисть. Ноя и оконный блок ни за какие коврижки не поменяю.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.03.2022 в 12:15:37
пардон еще раз перечитал, она хочет столешку сверху на подокос поставить я правильно понял ?
Lesli
Lesli
19.03.2022 в 12:23:35
fhntv, да. Вот я и спрашиваю, зачем пилить вдоль рамы? Ну и коль яТС мучает вопрос, на какую глубину заведен подоконнониик, то какие проблемы между рамой и подоконником отбить?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.03.2022 в 12:28:52
Lesli написал: зачем пилить вдоль рамы?
да незачем конечно же , пенить тоже вряд ли в моноварианте есть смысл , штукатурка, стиз, вилатерм ...
Lesli
Lesli
19.03.2022 в 12:30:37
fhntv написал:
fhntv, опять фантазии. Что касается логики. ТС и еменно вам написала про арматуру в другом подоконннике, меньшей по толщине на 1 см.Гост я вам выкладывала, жб 45 в жилых, 35 в производственных Можете продолжать гадать, мне неинтересно .Кстати, они и сейчас выпускаются и в тех же толщинах. Ау , кедр, я тополь )))ТС похоже желает отпилить вдоль рамы, а не свес, Тему внимательнее перечитайте.
Норушка
Норушка
Одинцово
19.03.2022 в 12:32:36
fhntv написал: пардон еще раз перечитал, она хочет столешку сверху на подокос поставить я правильно понял ?
fhntv, опять неверно прочитали:
Окно в принципе норм и убирать пока его не будем. Но нужно загнать каким-то образом под него кухонную столешницу.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.03.2022 в 12:33:24
Lesli написал: меньшей по толщине на 1
большем по толщине , что касаемо логики :) арму она видела в большем подокосе , этот гипсолитовый, тонкий
Lesli
Lesli
19.03.2022 в 12:41:53
fhntv написал:
fhntv, по кругу пошли. ))) Если один из подоконников жб и 45, то какой толщины второй , если он тоньше на один сантим?
Норушка
Норушка
Одинцово
19.03.2022 в 12:42:16
Lesli написал:
Lesli, ТС хочет:
поэтому полностью убирать подоконник не буду. Есть вариант его не трогать вообще, либо отпилить вдоль заподлицо с оконной рамой.
вот я и предложила единственное верное решение— выпилить по периметру реноватором, тк болгаркой просто не получится, даже только "заподлицо с оконной рамой". Но я бы подоконник демонтирвала. :)
Lesli
Lesli
19.03.2022 в 12:48:17
Норушка, да вообще какой то бред ТС пишет, убирать полностью не собирается, но под оконный блок вставить очень хочется. При этом интересовалась глубиной , заведенной под блок. ???
