Объясните, пожалуйста, как делать экран для акриловой ванны. Решили делать из влагостойкого гипсокартона или гипсоволокна. Они не знают как монтировать экран в верхней его части, где он соединяется с акрилом.Может кто-нибудь может подробно объяснить, как это делается. Или может использовать кирпич или пеноблоки. Опять же эти материалы широкие, как соединять их с бортом ванны? Заранее спасибо всем ответившим.
Malenaa написал :
А как сделать плоскость 30 мм? Разве есть пеноблоки такого размера?
Если не затруднит - опишите подробнее этот процесс.
Нет, но выпилить при желании можно. В данном случае что- то имеющее достаточную толщину завели под край ванны за который он выступает на несколько сантиметров, дальше отделка. То есть образуется небольшая ступенька по бортику ванны. Если хотите сделать экран с плиткой то просто заведите направляющую под край в распор, можно попробовать пропенить или герметиком. Держаться конструкция будет на пристеночных и за счет упора в край.
Руками. Саму ступеньку можно сделать как из гипрока, так и из газоблоков, кирпича. Чем удобнее и под рукой есть. Если надо- выровнять, и клеить выбраную плитку. Или я чего- то не понимаю? В чем проблема то?
Можно не крепить. Но подумать как сделать каркас достаточно прочным и устойчивым. Обычно просто ставят в распор. И все. Там же не перегородка в три с половиной метра. Плюс места крепления к стенам.
Malenaa написал :
Проблема в том, что строители не знают, как крепить гипсокартон к акрилу (хрупкий материал). Каркас можно отдельно сделать, не крепя к ванной?
Так он (экран) и делается отдельно (из кирпичей, газосиликатных или других блоков).
