Superbol3
Superbol3
19.03.2022 в 13:59:42
Сделали наверху короб но просчитались с геометрией и теперь лист гипсокартона с одной стороны прилегает не в плотную к профилю, а с зазором 1,5 см)) Переделовать каркас ой как не хочеться)) Подскажите, что можно заложить в эти пустые места, или может быть чем то нарастить чтобы лист не висел в воздухе и надежно держался?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.03.2022 в 18:06:35
Superbol3 написал: может быть чем то нарастить
полосу гипсокартона 12 мм
Грэй
Грэй
19.03.2022 в 18:16:16
запенить.... и саморезы не понадобятся)
sanya1965
sanya1965
19.03.2022 в 18:20:20
Грэй, там надо жесткий угол как-то сформировать. Иначе сядет муха и продавит пену..... Я бы вклеил полоску, и серпянку поверху с вдавливанием в шпатлёвку...
Superbol3
Superbol3
20.03.2022 в 11:55:20
fhntv написал:
fhntv, а там где слой меньше или больше 12 мм? В некоторых местах вообще идет на скос.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.03.2022 в 12:01:56
Superbol3 написал: а там где слой меньше или больше 12 мм?
пена, штукатурка, саморезы, деревяшки ...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.03.2022 в 12:19:44
Нижний лист перемонтировать с выдвижением. Щель в углу пенить, штукатурить.
sanya1965
sanya1965
21.03.2022 в 16:51:27
Superbol3 написал:
fhntv написал:
Superbol3, накрутить саморезов-клопов, чтобы к шляпкам приармировать. Потом унифлот с выведением угла.
