Крепление нагревательного провода монтажной лентой?
В описании нагревательного провода Deviflex упоминается только крепление нагревательного провода специальной монтажной лентой Devifast. Лента крепится саморезами/дюжелями к полу (стяжке). Какие есть альтернативы, чтобы не буравать предварительную стяжку? Например, постелить на пол металлическую сетку и крепить провод к ней.
Но тогда сразу возникает два вопроса: 1) Как оптимально крепить монтажную ленту Devifast к сетке? 2) Или обойтись без монтажной ленты вообще и крепить нагревательнй провод сразу к сетке, то как правильнее это сделать? Какой ширины и из какого материала (ПВХ, полиамид, ...) предпочесть пластиковые хомуты, чтобы и изоляцию нагревательного провода не попортить (поэтому просто медную проволоку для крепления использовать не хотелось бы), и теплопередачу от нагревательного провода под хомутами не ухудшить? Например 2x100мм, 5x100мм?
В Devi ответов не дали...
Кто как делает?
