kznt
kznt
20.03.2022 в 09:07:55
Крепление нагревательного провода монтажной лентой?
В описании нагревательного провода Deviflex упоминается только крепление нагревательного провода специальной монтажной лентой Devifast. Лента крепится саморезами/дюжелями к полу (стяжке). Какие есть альтернативы, чтобы не буравать предварительную стяжку? Например, постелить на пол металлическую сетку и крепить провод к ней.
Но тогда сразу возникает два вопроса: 1) Как оптимально крепить монтажную ленту Devifast к сетке? 2) Или обойтись без монтажной ленты вообще и крепить нагревательнй провод сразу к сетке, то как правильнее это сделать? Какой ширины и из какого материала (ПВХ, полиамид, ...) предпочесть пластиковые хомуты, чтобы и изоляцию нагревательного провода не попортить (поэтому просто медную проволоку для крепления использовать не хотелось бы), и теплопередачу от нагревательного провода под хомутами не ухудшить? Например 2x100мм, 5x100мм?
В Devi ответов не дали...
Кто как делает?
Грэй
Грэй
20.03.2022 в 10:48:53
kznt написал: обойтись без монтажной ленты вообще и крепить нагревательнй провод сразу к сетке
К какой такой сетке?
kznt написал: Кто как делает?
если сверлить основание нельзя, то я приклеиваю к нему расплавленным клеем.
ссылка
...никакую сетку ни разу не использовал, не приходилось. Но если бы была металлическая сетка, то проблем вообще бы никаких не было. Можно проволокой медной привязывать, можно хоть нитками. Потом ведь стяжкой заливать, так ведь?
