dokar
dokar
Мадонатор
23.03.2022 в 10:35:28
Остальные УЗО на 63А. Я как понимаю, выключатели, которые идут за УЗО в сумме должны быть меньше по номиналу чем УЗО. Так автоматы 16+16+16+10 = 58А, УЗО немного больше 63. И так по каждой группе. sf14, Вот где вы этот бред на этом форуме вычитываете ? Каков у вас номинал вводного АВ ? Вот из этого и исходите.
Да, ни фига.
sf14
sf14
23.03.2022 в 10:46:46
dokar, Где то в интернетах вычитал:) Известно одно, что на лестничной клетке будет трехфазный автомат на 25А. Из этого я планирую в щитке квартиры ставить тоже 25А. Меньше, конечно лучше. А тут в случает превышения тока не понятно какой автомат выбьет. В щитке или на лестнице.
Вообще уже думаю отказаться от реле напряжения.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.03.2022 в 12:00:13
sf14, выбивание нужного автомата по КЗ решается селективностью. Выбивание по перегрузке - грамотным распределением по линиям. Т.е. по нагрузке выбивания внешнего автомата в принципе быть не должно при штатном использовании квартиры.
РН по привычке как внешний модуль (в розетку) я ставлю только на холодильник. Одна из причин вшешнего модуля - возможность быстрого исключения его из цепи при его поломке. С этим справится любой жилец квартиры. Что не скажешь про обход заглючившего модуля в щитке. Лично для меня это самый критичный по риску агрегат (по времени подключения к сети, в плане последствий от поломки и в плане возни по ремонту и замене). Дальше идут стиралка и посудомойка, но их время влкючения в сеть сильно снижает вероятность попасть на аварийный момент. Ну а так при наличии места в щитке можно выделить для себя важные потребители и пустить из через РН. Дальше после РН разводить индивидуальными автоматами и УЗО.
sf14
sf14
23.03.2022 в 12:08:56
Остались моменты указанные на фото. 1) Нужна ли тут фаза. 2) 4мм кв провод для монтажа или достаточно 2.5
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.03.2022 в 12:24:30
sf14, 1) нужна ли трехфазному нагревателю третья фаза? Вы, наверное, другое хотели спросить.
sf14
sf14
23.03.2022 в 12:39:45
сори... ноль
ZooZoo
ZooZoo
23.03.2022 в 21:26:39
sf14 написал:
сори... ноль
sf14, вы хоть сообщения выше читайте про подключение 4Р УЗО просто на 3 фазы... :confused: / /
sf14 написал: Остальные УЗО на 63А. Я как понимаю, выключатели, которые идут за УЗО в сумме должны быть меньше по номиналу чем УЗО.
неправильно понимаете / /
sf14 написал: уже думаю отказаться от реле напряжения.
думайте дальше можно отказаться и от АВ, и от УЗО
ZooZoo
ZooZoo
23.03.2022 в 21:27:57
Мишутк написал: РН по привычке как внешний модуль (в розетку) я ставлю только на холодильник. Одна из причин вшешнего модуля - возможность быстрого исключения его из цепи при его поломке. С этим справится любой жилец квартиры. Что не скажешь про обход заглючившего модуля в щитке. Лично для меня это самый критичный по риску агрегат (по времени подключения к сети, в плане последствий от поломки и в плане возни по ремонту и замене)
на РКН нормальные люди давно ставят байпас в щиток
Radio
Radio
Заблокирован
23.03.2022 в 21:55:29
ZooZoo написал: на РКН нормальные люди давно ставят байпас в щиток
Нормальные как раз не ставят.... А так-то да :popcorn
MaSeVi
MaSeVi
23.03.2022 в 22:27:43
Radio написал:
Radio, Да почему нет-то?
Radio
Radio
Заблокирован
23.03.2022 в 22:32:49
MaSeVi написал: Да почему нет-то?
Да всё потому же. Оценить причину отключения РН обыватель достоверно не может. Дернет байпас — а там именно то, от чего и надо защищаться. Очень даже запросто.
