Recolorant
Recolorant
23.03.2022 в 13:55:35
Привет всем!
Делаю замену всей алюминиевой проводки в 3-комнатной квартире. Для собственного понимания и закупки составил схемы по щитку. Для удобства есть в картинках и PDF по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Ny-FFzOSofIT-Q
Вводные, которые уже есть.
  1. Щит Мини Прагма на 36 модулей - т.к. он самый узкий, но внутри не разбежаться.
  2. Ввод уже провел 3х10мм2.
  3. Автоматы большинство куплено и изначально все на Легране.
  4. УЗО как на схеме нет, теперь не знаю чем заменить, DX3 сейчас по 20.000. Может быть RX3, по 8-10к еще можно найти? Но к маркам особо не привязан, будет это ABB, SE или Hager без разницы, главной найти за вменяемые деньги тип А. Есть АС от Леграна на 63А и 40А.
  5. Шинок и кросс-модулей пока тоже нет, присмотрел от IEK и SE (они родные на мини Прагму, но боюсь уже искать нужно).
  6. Соединение внутри щитка планирую ПуГВ 10мм2.
P.S. Ищу электрика на черновой монтаж ЭС+СС. Сейчас делают трассировку и разметку. Москва. В ЛС.
megrad
megrad
23.03.2022 в 16:53:46
Recolorant, зачем при однофазном вводе кросс модуль?
Кондей и инет не самая удачная пара. Кондееи точно без УЗО? Зачем отдельная группа на кондеи? Аквастрож, сигналку планируете?
Radio
Radio
Заблокирован
23.03.2022 в 17:46:15
megrad написал: зачем при однофазном вводе кросс модуль?
Затем же, зачем и при трёхфазном: чем-то заполнить свободное место в щите.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.03.2022 в 18:03:12
Recolorant, дом изначально с электроплитами? Реконструкция стояков была?
Radio
Radio
Заблокирован
23.03.2022 в 18:09:39
Recolorant написал: будет это ABB, SE или Hager без разницы, главной найти за вменяемые деньги тип А
Дай бог вам найти за такие деньги хотя бы иек :popcorn И хотя бы тип ац.
megrad
megrad
23.03.2022 в 18:30:37
Radio написал: чем-то заполнить свободное место в щите.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=xn423wPvNcs]
Radio
Radio
Заблокирован
23.03.2022 в 18:31:38
megrad, именно так. Другой функции они не несут.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.03.2022 в 18:55:48
megrad написал: Зачем отдельная группа на кондеи?
А что, не нужна, да ?
Грубый, но справедливый
Recolorant
Recolorant
23.03.2022 в 19:15:29
Изначально щиток был под завязку, разгрузил и есть место, чтобы развести фазу на 4 участка.
megrad написал: Кондей и инет не самая удачная пара. Кондееи точно без УЗО?
Я догадываюсь, что кондей и весь Интернет (роутер+NAS+коммутатор+домофон) не самая лучшая идея. Тогда куда еще нужно будет цеплять эти две розетки под потолком. Кондеи под УЗО нужно?
Т.к. монтажники проложили от внешнего блока к внутреннему 1,5мм2 нельзя же на вешать 2 х 1,5мм2 на 10А. Хотя в П44-Т вся разводка розеток на 1,5мм2 и под 16А :))
megrad написал: Аквастрож, сигналку планируете?
Первое будет через свет туалета, а так он еще и на батарейках. Второе - видео в группе Интернет.
СтранникXXI написал: дом изначально с электроплитами? Реконструкция стояков была?
Да, нет.
Radio написал: Дай бог вам найти за такие деньги хотя бы иек :popcorn И хотя бы тип ац.
В наличии в коробочках Легран ТX3 типа АС 1х63А (300мА), 2х40А (30мА). Но думаю не спасет. Можно найти Legrand TX3 63А-30мА АС за 5.000 или УЗО IEK Home ВД1-63 63А-30мА AC за 1.800. Как времянку поставить пока не вернется ассортимент.
Radio написал: именно так. Другой функции они не несут.
Не-не, я за любую оптимизацию, больше места больше воздуха. Изначально вообще все было плотно. Ниже картинка, а так еще внутренняя розетка есть :(
Radio
Radio
Заблокирован
23.03.2022 в 20:01:47
Recolorant написал: Изначально щиток был под завязку, разгрузил и есть место
megrad, что я говорил? :popcorn
Recolorant написал: Хотя в П44-Т вся разводка розеток на 1,5мм2 и под 16А :))
И что вас смущает? Это абсолютно нормально.
Recolorant написал: Но думаю не спасет.
Кто не спасет, кого и от чего?
megrad
megrad
23.03.2022 в 20:10:09
Лимоний 1,5 - не встречал...
Recolorant написал: Т.к. монтажники проложили от внешнего блока к внутреннему 1,5мм2 нельзя же на вешать 2 х 1,5мм2 на 10А.
И поэтому нельзя АВ на кондеи распределить под УЗО?
Recolorant написал: Кондеи под УЗО нужно?
:confused: По правилам на стационар допускается не ставить.
Recolorant написал: есть место, чтобы развести фазу на 4 участка.
Чем шлейф не устраивает?
Vadim 161 написал: А что, не нужна, да ?
Переведите.
Recolorant написал: СтранникXXI написал: дом изначально с электроплитами? Реконструкция стояков была? Да,
Дом какого года?
