spaceeggs
Калуга
12.07.2023 в 22:09:07
Швы, обработанные полифлюидом, не мокнут совсем. Насколько продолжителен эффект сказать не могу
FARAON7575
12.07.2023 в 23:48:09
kpvi написал: FARAON7575, Спасибо за информацию.
Если всё же заморочаться защитой швов с учётом выбора цементной затирки мапеи ультраколор плюс - кто что выбирал из перечисленного или что-то ещё есть проверенное?
kpvi, цель какую преследуете?
spaceeggs написал: Швы, обработанные полифлюидом, не мокнут совсем. Насколько продолжителен эффект сказать не могу
spaceeggs,в душевой зоне на любой пропитке образуется водный камень-швы желтеют со временем,на полах куда грязь с улицы попадает(собака,велик,детская коляска и тп) и пропитанные швы темнеют,по памяти покрывал-атласом,килто,литоколом,изоматом,полифлюидом,с эпокси тоже самое,только ее кислотой зубной щеткой отдраить можно без последствий для швов...
kpvi
Минск
13.07.2023 в 09:16:33
FARAON7575 написал: цель какую преследуете?
Блокировать попадание (максимально минимизировать) влаги в микротрещины затирки которые в любом случаем будут какую затирку не используй в зоне контакта с водой - плитка на стенах над ванной и в зоне умывальника + пол ванная и туалет - защита от неубранных своевременно малых луж. Водный камень - да беда, но в других местах жительства решался переодической обработкой средством для очистки CIF такой такой и такой - на сколько влияет на затирку не обращал внимание, но не рыхлости ни разрушения затирки не видел. Также вторично и защита от грязи, но я не представляю сценарий по которому швы на полу должны стать чёрными при постоянной уборке и если не ходить в обуви по квартире - тут скорее подбором затирки по цвету к серому или просто тёмному вопрос решится. Только зона фартука над плитой и мойкой в кухне - да тут актуальна защита от грязи и жира.
FARAON7575
13.07.2023 в 12:35:04
kpvi, мне даже написать вам нечего про попадание влаги через микротрещины...вот когда демонтаж делаешь и на затирке никаких трещин не видно-все сухо под плиткой,если есть глобальные трещины в затирке через которые попадает вода на основание,то есть разрушения гипсового основания,на известковом есть повреждения небольшие,на цементном присутствуют какие небудь некритические "размывы" и это демонтажи 10-40 летней эксплуатации.Про грязь на полу- это когда детей много,животинка есть,посещающая улицу,папа и мама работают и бывает приходят с работы под ночь... хотя товарищ с супругой домохозяйкой в доме вдвоем живут и 3 собаки,серая затирка в коридоре почти без изменений,в санузлах бежевая на полах уже стремится стать темно серой,лет 7 как дом отстроили и заселились
kpvi
Минск
14.07.2023 в 14:07:56
FARAON7575, т.е. исходя из полученного опыта на снятой плитке заморачиваться по поводу гидроизоляции под плитку также не стоит - даже если швы пропускают воду существенного разрушения основания не наблюдается в течение длительного срока (от 10 лет). Про защиту швов тут палка о двух концах - если снизу голая цементная штукатурка влага уйдёт довольно быстро пусть и в стену, а вот в случае наличия гидроизоляции получается двусторонний пирог плитка-гидроизоляция которые влагу и пар не очень охотно пропускают в обе стороны, вот ихотелось бы минимизировать проникновение отой самой влаги в швы и под плитку. Вобщем целом - ванная и туалет - мапей ультраколор на стены ина пол. С защитой посмотрим эксперементально на малом образце. В кухню на фартук никакая защита швов не поможет. Т.к. плитка будет размером от 600мм там скорее всего будут только горизонтальные швы и не много - там можно и эпоксидную затирку поппробывать.
FARAON7575
14.07.2023 в 23:31:10
kpvi, по поводу ги в санузлах каждому свое,если заказчику надо,то без проблем исполню включая потолок...чтобы ги спасла,нужен порог и система защиты от протечек;ведро воды прольете-собрать воду сто раз успеете прежде чем она через нормально затертые швы нормальной затиркой пройдет или не пройдет :) ,а если системы не будет,даже при наличии порога,если дома никого не будет,зальете соседа нижнего через коридор и комнаты и ещё свои напольные покрытия затопите и нанесёте тем самым больший финансовый вред и себе и соседу,чем от залития через санузел(раньше дырки у стояков были,как раз на случай потопов).А вот на фартук на кухню я пришел ко мнению что надо затирать слабой затиркой типа церезита и каждый год ее удалять беспроблемно ножичком и новую наносить,и эпокси можно,если не напрягает зубной щеткой швы обновлять...
kpvi
Минск
15.07.2023 в 11:59:25
FARAON7575, понял, спасибо. В кухне всё же лучше зубной счёткой почистить, чем затирку менять :) Или выбирать цвет нактором нифига не видно...
Developer
17.07.2023 в 22:29:40
kpvi
Ещё лучше выбирать более качественную цементную затирку, которая, например, меньше впитывает влагу и грязь, и более долговечная. Разумеется, это не отменяет качественное заполнение швов...
kpvi
Минск
19.08.2023 в 16:38:17
В общем провёл небольшой эксперемент. Пропитки для швов Litokol Litolast (РФ) и Atlas Delfin (Тайфун, РБ). Затирка Mapei Ultracolor. Наносил два-три раза на одно и тоже место. Швы затёрты до этого 14 дней назад. Эксперементы с водой проводились через 14 дней после нанесения пропиток.
По литоласту: сразу потемнели швы в месте пропитки и такими остались - особенно заметно на светлых тонах затирки. По дельфину: да швы становятся глянцевые (для глянцевой плитки то что надо), но цвет не меняют.
Далее добавляем воду и проходимся кисточкой, через минуту картина такая:
Через пол часа воду вытираем и наблюдаем следующее:
В общем целом литоласт не понравился от слова совсем - меняет тон\цвет затирки после нанесения и высыхания, воду не держит - почти сразу мокнет шов. Делфин со свое задачей справился - тёмные места вдоль шва это трещины скорее всего на затирке, т.к. плитка не приклеена, а прикручена к ГВЛ и есть подвижность.
Швы на полу на уложенной плитке покрыл в три слоя делфином - воду держат, не темнеют. Посмотрим на сколько хватит.
