Bazru
Bazru
Speke
26.03.2022 в 17:42:03
В ванной комнате уложили плитку и сделали затирку под цвет кафеля В сухом состоянии стены все нормально, но при попадании воды на швы с затиркой она сильно темнеет и вид соответственно теряется, высыхает опять становится под цвет кафеля Цвет кафеля и затирки светло серый Отчего затирка меняет цвет при увлажнении? Где была ошибка?
Грэй
Грэй
26.03.2022 в 18:51:25
Bazru написал: Отчего затирка меняет цвет при увлажнении? Где была ошибка?
ошибки нет, так было и так будет всегда. -затирка впитывает воду, поэтому темнеет. Чтобы швы не впитывали воду, пропитайте их специальной гидрофобной пропиткой, или покройте их лаком.
Bazru
Bazru
Speke
26.03.2022 в 19:00:09
Грэй, погуглил сейчас и понял что была использована затирка на основе цемента поэтому и темнеет есть затирки на других основах они не темнеют, эпоксидную не рассматриваю только вот сейчас уже поздно это надо все вычищать и заново затирать поправьте если я не прав
pool
pool
26.03.2022 в 19:15:52
Bazru, удивительно. Вы последнюю строчку в сообщении Грэя читали? Это и есть ответ на Ваш вопрос.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.03.2022 в 19:26:01
неужели приемная комиссия приходит во время помывки заказчиков ? такой культурный шок ... темнеют швы от воды раньше не темнели ?
Грэй
Грэй
27.03.2022 в 04:34:53
Bazru написал: погуглил сейчас и понял что была использована затирка на основе цемента поэтому и темнеет есть затирки на других основах они не темнеют,
Bazru написал: надо все вычищать и заново затирать поправьте если я не прав
не спешите !. Вычистить и сменить затирку никогда не поздно.
Почитайте сначала про недостатки эпоксидных затирок, возьмите на пробу и затрите пробник. Посмотрите. что получилось. Возможно, вы образумитесь.
Bazru
Bazru
Speke
27.03.2022 в 07:05:22
fhntv написал: неужели приемная комиссия приходит во время помывки заказчиков ? такой культурный шок ... темнеют швы от воды раньше не темнели ?
fhntv, Весьма ценный ответ Благодарен
bc----
bc----
27.03.2022 в 07:23:00
Грэй написал: Почитайте сначала про недостатки эпоксидных затирок
Кроме цены и сложности нанесения еще что-то есть?
Грэй
Грэй
27.03.2022 в 08:10:59
bc----, вопрос Bazru был про эстетику затирки И я именно эстетику и имел ввиду. Лично мне не нравится, как выглядят швы, затёртые эпоксидной затиркой. Но, "на вкус и цвет....."; Пусть он поглядит - возможно, ему понравится.
bc----
bc----
27.03.2022 в 08:28:19
Грэй написал: Лично мне не нравится, как выглядят швы, затёртые эпоксидной затиркой.
Чисто из интереса - чем не нравятся?
bc----
bc----
27.03.2022 в 10:03:30
Есть некоторая зернистость (хотя, у того же мапея тоже есть). Зато никаких смен цвета от намокания. Чисто для наглядности пример эпоксидного шва.
