vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
30.03.2022 в 21:08:31
Ну допустим обьеденю свет до трех линий минус 3 модуля , обьединю 2 комнаты розетки до двух линий, еще минус 2 модуля , сокращю узо с 5 до 3х тем самым превышу допустимый номинал узо, это еще минус 4 модуля , варочную так и непридумал пока , куда можно присоединить 32А и 6м.кв ? это еще минус 2 модуля , итого освободится 11 модулей . А на сколько это оправдано , чтобы точно уместиться в 36 модулей ? , может лучше взять щит на 48 ?
MaSeVi
MaSeVi
30.03.2022 в 21:13:47
vovanoff78 написал: тем самым превышу допустимый номинал узо
Каким образом?
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
30.03.2022 в 21:20:25
MaSeVi, ну насколько я знаю , номинал узо должен быть на порядок больше номинала автоматов под ним , например 3 АВ16А и 2АВ10А это уже больше 63А узо. Или вы имеете в виду что там никогда такой нагрузки небудет ?
dokar
dokar
Мадонатор
30.03.2022 в 21:37:00
vovanoff78 написал: там никогда такой нагрузки небудет ?
Во - первых "не съедите " , во - вторых вводной АВ "не даст" .
vovanoff78 написал: номинал узо должен быть на порядок больше номинала автоматов под ним ,
Не на порядок , а на ступень . И в - третьих не читайте советских газет на ночь. Большинство производителей допускают равный вышестоящему АВ - номинал . Причина - УЗО согласно стандарту обязано выдерживать ток перегрузки в течении часа 1,60 от номинала, а автомат за это время(на практике происходит гораздо раньше) обязан отключить перегрузку в 1,44 номинала. Прикиньте что происходит при равных номиналах АВ и УЗО.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
30.03.2022 в 22:15:55
Какой-то идиот это придумал, размножил на ютубе, паства сказала "бееееее" и понеслось.
vovanoff78 написал: Или вы имеете в виду что там никогда такой нагрузки небудет ?
Ну сам подумайте, откуда таким токам, да ещё и одновременно там взяться?)))
MaSeVi
MaSeVi
31.03.2022 в 00:12:45
dokar написал: УЗО согласно стандарту обязано выдерживать ток перегрузки в течении часа 1,60 от номинала
ГОСТ?
megrad
megrad
31.03.2022 в 09:53:49
vovanoff78 написал: Две линии комнаты где 22розетки , тоже можно под один АВ16А ?
Они у Вас одновременно будут использоваться? Ликбез ссылка
Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО — после УЗО может стоять сколько угодно автоматов; Если номинал вводного автомата больше номинала УЗО — тогда после УЗО автоматы ставятся так, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал тока УЗО.
vovanoff78 написал: в таблице и так они под разным узо.
У Вас отдельное УЗО на освещение.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
31.03.2022 в 10:31:13
megrad, Понял , а свет вообще обязательно под узо ? Как часто людей убивает при замене лампочки ?
megrad
megrad
31.03.2022 в 10:41:24
vovanoff78, :sorry: От чего защищает УЗО нарушение изоляции между токоведущими частями и заземлёнными элементами конструкции; прикосновении к этим элементам человека или животных; подключении заземляющего проводника РЕ вместо нулевого N. То есть своеобразная соломка. В теории достаточно 3 х АВ. А так УЗО своеобразный индикатор неисправности проводки или оборудования.
dokar
dokar
Мадонатор
31.03.2022 в 11:41:03
vovanoff78 написал: megrad, Понял , а свет вообще обязательно под узо ? Как часто людей убивает при замене лампочки ?
vovanoff78, Регулярно, это санкция свыше, на не поставивших УЗО на освешение .
Да, ни фига.
megrad
megrad
31.03.2022 в 11:46:45
dokar написал: Регулярно
:eek: Страшилка ...
