fiftY
fiftY
30.03.2022 в 17:51:08
Всем привет. Кондиционер рабочий, хочу перенести на смежную стену (где зеркало) , тк на его месте планируется шведская стенка с турником. Проблема в стояке. Какие варианты возможны , кроме как проложить новую трассу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.03.2022 в 19:35:44
При переносе внутреннего блока на смежную стенку изменится длина трассы по стенке от угла до точек подсоединения к блоку (вряд-ли точки подсоединения строго по центру блока) - это раз. Два - изменится направление входа в блок (скорее всего). В общем случае придется отсоединять трассу от блока. Подозреваю, что и от внешнего тоже, т.к. войти в то же отверстие без отсоединения из-за стояка не получится - придется входить из комнаты загибом вниз, затем поворачивать по часовой стрелке на 90 градусов, потом подсоединять к внешнему блоку.
В итоге тот, кто переносить блок будет, должен уметь лазить снаружи, гнуть трубки, заправлять систему. Ну и скорее всего делать новые трубки. Фактически - новый монтаж за минусом подвески внешнего блока.
КАТРАН
КАТРАН
31.03.2022 в 10:15:42
fiftY, Вариантов мало,но есть.Если не получится придется прокладывать новую трассу.Перегнать фреон в наружный блок,оголить обе медные трубки,одеть на них пружины-трубогибы,так,чтобы они зашли внутрь стены и согнуть.Если медная труба качественная и не тонкая-согнется,пружина не даст ей сломаться,если некачественная-будет залом,тогда новую трассу кинете,больше вариантов нет.
fiftY
fiftY
15.06.2022 в 20:37:55
КАТРАН, если над трубой трассу вести то может не хватить. Если под, то надо будет гнуть вниз (параллельно трубе), а потом вверх до горизонтали (под трубой). Выдержит ли на излом?
КАТРАН
КАТРАН
16.06.2022 в 07:28:38
fiftY, Фирма vecamco продает внутренние трубогибы,с ним выдержит.
