DrKovalex
DrKovalex
30.03.2022 в 22:21:35
Здравствуйте! Общее понимание по допустимым нагрузкам на плиты перекрытия есть, но интересует следующий нюанс.
Живу в доме серии П-3М, плита перекрытия, вроде бы 140 мм. Точную допустимую нагрузку не знаю, но допустим, возьмём 300 кг/м2. Комната площадью 10,5 м2.
Я бы хотел собрать кровать из дубового бруса суммарным весом 500~600 кг. Основание кровати по задумке опирается на два бруса, площадь опоры 0,44 м2 на каждый (200 x 2200 мм). Наибольшая нагрузка предполагается у изголовья вплотную прилегающего к стене: 450-500 кг. Относительно центра комнаты смещение к окну.
Как классифицировать такую нагрузку: точечную или распределённую? Вес распределяется по всей плите перекрытия (300 кг/м2 * 10,5 м2)? И значит ли это, что по характеристикам в данном случае конструктив 600 кг < 3150 кг проходит?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.03.2022 в 23:35:19
DrKovalex написал: Я бы хотел собрать кровать из дубового бруса суммарным весом 500~600 кг.
куб дуба ? ради любопытства - можно взглянуть на это чудо ?
DrKovalex написал: проходит?
проходит :)
DrKovalex
DrKovalex
30.03.2022 в 23:50:42
fhntv написал:
проходит :)
fhntv, да, не секрет. Вообще, 0,65 м3, и мне сказали, что при естественной влажности 880-950 кг/м3 выходит. Я от этих значений и отталкивался.
Кстати, поправил сообщение, на три бруса будет опираться, итого 1,32 м2 суммарная площадь опоры. Чертёж только предыдущей версии - с двумя опорами :(
Spaceman
Spaceman
09.07.2022 в 19:42:19
DrKovalex, Шикарная кровать а есть живые фото?
sanya1965
sanya1965
10.07.2022 в 17:10:22
DrKovalex, нагрузка на плиту разная в разных точках. У стен плита несет максимально, в перекрестьи диагоналей минимально (и расчет по этой точке). Кровать весом 600кг это дурь и невежество. Массив покрутит и порвет в МКД с ЦО. Поэтому в столярке делают клеевые соединения, а массивные детали по принципу тамбурат (полые внутри). Навскидку, эта кровать по правильной технологии будет весить 250кг. Кста, подобные "суздальские" варианты уже не берут, в моде парящие.
