Ergan
Ergan
01.04.2022 в 20:48:55
Добрый день, прошу покритиковать схему квартирного щита. Квартира 3 комнатная в новостройке. Основные идеи, заложенные в схему:
  1. максимально использовать дифы для экономии места в щите и его размеров
  2. вешать свет и обычные розетки в каждой комнате на отдельные автоматы счел излишним - разделил все обычные розетки (т.е. кроме мощных потребителей) на две группы и весь свет на две группы.
  3. розетки кухни - на отдельный автомат, у каждого мощного потребителя (духовка, водогреи и пр.) - свой автомат
  4. так как планируется установка небольшого контроллера по типу "умного дома", то для возможности включения/отключения розеток кухни, варочной панели и духовки установил три контактора (нормально замкнутых).
  5. ну и кнопка с импульсным реле для отключения всего света в квартире.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.04.2022 в 21:10:15
  1. Никакой экономии места нет. Скорее, наоборот. 2,3. Очень правильно. 4,5. Баловство все это... Ну, да дело Ваше.
Неясна обоснованность номиналов АВ ДШ и розеток кухни.
MaSeVi
MaSeVi
01.04.2022 в 21:31:39
Ergan, Всё на АВДТ, а свет - нет. Про номиналы некоторых групп уже сказали...
Dron/9K
Dron/9K
01.04.2022 в 22:11:15
Если дифы шириной 18мм - то это экономнее чем УЗО + АВ, но финансы множат идею на ноль :)
Ну и контакторы нужно брать НО
Юрка
Юрка
01.04.2022 в 22:53:37
Ergan написал: дифы для экономии места
Получилось наоборот. Уж лучше УЗО + автоматы.
Ergan
Ergan
01.04.2022 в 23:19:30
СтранникXXI, MaSeVi, Dron/9K, Юрка, я планировал применять дифы ABB серии DSH201R - они на два модуля. А узо + АВ (например серии F202 и S201) вроде уже три модуля получается. Или я ошибаюсь ?
Розетки кухни у меня получились около 5.5 кВт одновременно работающих устройств (чайник+СВЧ+посудомойка например). Духовка - 4 кВт. Варочная панель - 9 кВт. Еще вопрос - это нормально, что у меня фаза идет через шину ?
MaSeVi
MaSeVi
01.04.2022 в 23:47:46
Ergan написал: А узо + АВ (например серии F202 и S201) вроде уже три модуля получается. Или я ошибаюсь ?
Не ошибаетесь. Но под одно УЗО можно поставить, например, 4 АВ и тогда будет 6 модулей, на АВДТ - 8.
Ergan написал: ABB серии DSH201R
По нынешним временам - это больно)))...
dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2022 в 00:23:22
MaSeVi, Да бросьте, ну сотня , жгет карман, понимаешь ли .
Да, ни фига.
Юрка
Юрка
02.04.2022 в 09:42:56
Ergan написал: вроде уже три модуля получается
Внизу справа схемы у вас есть УЗО, от которого питаются три автомата. А это уже экономия места.
Ergan написал: нормально, что у меня фаза идет через шину ?
Эту шину лучше выбросить. Если делать дифы, то лучше питать их через 2п гребёнку. А контакторы питать после дифов, а не до.
