Art4
Art4
05.04.2022 в 22:58:43
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Сантехники повредили стену в квартире из газобетона между туалетом и ванной при штроблении. Проштробили штробы с двух сторон стены недалеко друг от друга. Длина стены где-то 1.8м. Толщина газобетона 100мм. Толщина стены со штукатуркой 120мм. Глубина штробы с одной стороны 40мм с лишним, с другой стороны 50мм с лишним. Стена укреплена в начале только металлическими подвесами толщиной 0.9мм в количестве 3 штук на разной высоте к перпендикулярной стене. Трещин, вроде, пока не видно. Подскажите как устранить проблему, чтобы стена не повредилась. На фотографии, где широкая штроба, карандашом прочертил, где идёт штроба с противоположной стороны.
Грэй
Грэй
06.04.2022 в 02:49:30
Проблемы нет никакой. Это не стена, а перегородка. огрунтуйте , Установите трубы и заполните полости штроб гипсовой штукатуркой.
strider1978
strider1978
06.04.2022 в 07:18:54
Art4 написал: Сантехники повредили стену в квартире из газобетона между туалетом и ванной при штроблении.
По собственной инициативе? За дверь их вместе с пропиленом.
Art4
Art4
06.04.2022 в 08:06:44
strider1978, Да, по собственной.
master.msk
master.msk
06.04.2022 в 10:32:52
Art4, я бы себе такие штробы не рисковал, дальше только хуже может быть. То, что сейчас нет трещин, не показатель, что обошлось. Даже без штроб, трещины бывают спустя какое то время, из за прогиба перекрытий и усадки самих блоков. Нагрузка перераспределится, у вас по сути проем в перегородке, ширина проема 1,8м. Если сквозные штробы с двух сторон рассматривать как некий проем в стене, надо укрепить стену выше штроб и подождать какое то время усадки, трещин. Они обязательно будут. Вопрос только в их размерах. Можно заделать штробу с одной стороны, без труб, с арматурой. Интересно, а вы когда проектировали ванную комнату, понимали что к сантехнике надо подводить трубы? Постоянно с этим сталкиваюсь, что ни о чем не думают, и сантехники такие же оказались.
Art4
Art4
06.04.2022 в 11:25:00
master.msk Я не мог подумать, что они будут штробы с двух сторон штробить. Если бы с одной стороны перегородки проблемы бы не было.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.04.2022 в 15:29:22
Грэй написал: Проблемы нет никакой
чуть чуть не попали :) наверное стяжка на разных уровнях - от пола же мирили ? :)
