Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Сантехники повредили стену в квартире из газобетона между туалетом и ванной при штроблении. Проштробили штробы с двух сторон стены недалеко друг от друга. Длина стены где-то 1.8м. Толщина газобетона 100мм. Толщина стены со штукатуркой 120мм. Глубина штробы с одной стороны 40мм с лишним, с другой стороны 50мм с лишним. Стена укреплена в начале только металлическими подвесами толщиной 0.9мм в количестве 3 штук на разной высоте к перпендикулярной стене. Трещин, вроде, пока не видно. Подскажите как устранить проблему, чтобы стена не повредилась.
На фотографии, где широкая штроба, карандашом прочертил, где идёт штроба с противоположной стороны.
