Грэй
Грэй
07.04.2022 в 04:57:06
bc---- написал: И мне как исполнителю неплохо бы понять, поработать с тем, что есть, или отказаться от заказа.
отказаться от заказа? вы нормальный? :) называете себя исполнителем, а думаете, об отказаться от исполнения. от заказа никто никогда не отказывается Пообщайтесь с заказчиком и пусть он примет решение, а вы ему для этого просто подкиньте информацию. -дайте ему списо клеев рекомендованных Вебером, и предложите ему положить на то что есть, но под его ответственность.
bc----
bc----
07.04.2022 в 06:21:00
Грэй написал: отказаться от заказа? вы нормальный? :)
А вы считаете нормальным браться за заказ, зная, что в текущих условиях заведомо выйдет лажа?
Грэй написал: Пообщайтесь с заказчиком и пусть он примет решение, а вы ему для этого просто подкиньте информацию
Это само собой. Думает. Я эту тему и сделал, чтобы информацию найти. одно дело, когда в бумажке написано, что нельзя, другое дело голословные заявления. Но в целом понятно, по моему вопросу ответа не будет, вебер не регламентируют класс клея. Правда, литокол регламентирует, там все перечисленные клеи С2.
Грэй написал: и предложите ему положить на то что есть, но под его ответственность
Его "ответственность" закончится ровно после первой отвалившейся плитки. Дальше начнутся крики "я не знал, вы были обязаны меня переубедить".
Lesli
Lesli
07.04.2022 в 09:27:59
bc---- написал: Но в целом понятно, по моему вопросу ответа не будет
Вы ж получили ответ на свой вопрос. Производитель указывает конкретные клеи, подходящие под вашу задачу.
bc---- написал: Вопрос, есть ли где-то рекомендации производителя?
Никакой голословности. Есть, на сайте производителя. Плиточная облицовка - фильтр -применение на гидроизоляционный слой.
bc---- написал: Дальше начнутся крики "я не знал, вы были обязаны меня переубедить".
Дальше он может вас просто ткнуть носом в рекомендации производителя.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.04.2022 в 10:12:00
Озвучиваете заказчику позицию:
При возникновении проблем после укладки производителю можно предъявить претензии только в случае сочетания рекомендуемых материалов. В противном случае вероятность отказа в решении проблемы очень высока.
Оформляете соглашение по данному объему работ:
Я гарантирую качество работы только по материалам согласованным со мной. При использовании материалов заказчика, которые объективно не являются рекомедованными в совместном использовании, гарантия дается только на эстетическую часть работы, которая заканчивается в момент приемки. Прочность, стабильность внешнего вида, срок эксплуатации в данном случае мной не гарантируются. Цена на символическую копеечку ниже (не заложен риск работ по гарантии). Реквизиты, подпись, число.
bc----
bc----
07.04.2022 в 12:04:41
Мишутк, я вам по секрету скажу, в суде этой бумажкой можно только подтереться. :) Но общую мысль уловил, спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.04.2022 в 12:57:24
bc---- написал: Мишутк, я вам по секрету скажу, в суде этой бумажкой можно только подтереться. :) Но общую мысль уловил, спасибо.
bc----, эта бумажка сработает на этапе знакомства с ней. Заказчик прикинет перспективы (ему нормальная укладка плитки нужна, а не второй ремонт неважно за чей счет) и сильно задумается о выборе материала.
Грэй
Грэй
07.04.2022 в 20:11:50
bc---- написал: его "ответственность" закончитчся
Чтобы этого не произошло, берите деньги вперёд. Однако, можно даже даже без этого, .... если заказчику в процессе исполнения заказа почаще напоминать про то, что вас беспокоит качество этого клея, то он никогда не скажет что не знал. И даже если (заказчики, не читайте то, что я напишу дальше) -если что-то отвалится по вашей вине, то вы сможете всегда свалить на клей ;)
nadegniy
nadegniy
07.04.2022 в 20:26:30
bc---- написал: Уже нанесена гидра от вебера, возник вопрос про клей. Заказчик еще до нашей первой встречи успел накупить юнис плюс, который С1. Вроде как общепринятое мнение, что на гидру надо С2, но вот я сунулся смотреть инструкции, и нигде вообще не нашел упоминаний про это. Вопрос, есть ли где-то рекомендации производителя? Тот же вебер просто перечисляет несколько подходящих для гидры клеев, включая stone fix, который тоже С1.
bc----, СМ16, СМ17
bc----
bc----
07.04.2022 в 20:47:23
nadegniy написал:
bc----, СМ16, СМ17
nadegniy, спасибо, говно не требуется. Требуется прочитать вопрос в первом сообщении, но на такую нагрузку твой интеллект не рассчитан.
nadegniy
nadegniy
09.04.2022 в 08:27:09
bc---- написал:
nadegniy написал:
bc----, СМ16, СМ17
bc----, Если всё ....есть в голове, то качественный клей уже не поможет! :applause:
bc----
bc----
09.04.2022 в 14:37:27
nadegniy, это точно, ты наглядный пример.
