06.04.2022 в 07:08:51
Уже нанесена гидра от вебера, возник вопрос про клей. Заказчик еще до нашей первой встречи успел накупить юнис плюс, который С1. Вроде как общепринятое мнение, что на гидру надо С2, но вот я сунулся смотреть инструкции, и нигде вообще не нашел упоминаний про это. Вопрос, есть ли где-то рекомендации производителя? Тот же вебер просто перечисляет несколько подходящих для гидры клеев, включая stone fix, который тоже С1.
06.04.2022 в 15:18:05
bc---- написал: юнис плюс, который С1.
просто песок дешевле заметно , при том же качестве причем :)
06.04.2022 в 15:30:39
bc----, я клею C2S1, не меньше
06.04.2022 в 15:44:39
dmitrovski написал: bc----, я клею C2S1, не меньше
dmitrovski, сомневаюсь, что это веский аргумент.
06.04.2022 в 16:58:21
bc---- написал: Тот же вебер просто перечисляет несколько подходящих для гидры клеев, включая stone fix, который тоже С1.
вот и пользуйтесь этими клеями. Зачем подвергать сомнению рекомендации, которые имеют законную силу?
06.04.2022 в 19:45:03
Грэй написал:
Грэй, потому что в жизни все немного сложнее, чем за клавиатурой. Например, клей уже куплен и вернуть его нельзя. И мне как исполнителю неплохо бы понять, поработать с тем, что есть, или отказаться от заказа.
06.04.2022 в 20:09:49
bc----, это я для себя, а на Юнисе написано, что можно, от такой же как и stone fix- C1T . Какой размер плитки и что за материал?
06.04.2022 в 21:27:26
bc---- написал:
Грэй написал:
bc----, крайним можете оказаться. Производитель на гидроизоляцию другие клеи предлагает. На сайте посмотрите.
07.04.2022 в 04:57:06
bc---- написал: И мне как исполнителю неплохо бы понять, поработать с тем, что есть, или отказаться от заказа.
отказаться от заказа? вы нормальный? :) называете себя исполнителем, а думаете, об отказаться от исполнения. от заказа никто никогда не отказывается Пообщайтесь с заказчиком и пусть он примет решение, а вы ему для этого просто подкиньте информацию. -дайте ему списо клеев рекомендованных Вебером, и предложите ему положить на то что есть, но под его ответственность.
07.04.2022 в 06:21:00
Грэй написал: отказаться от заказа? вы нормальный? :)
А вы считаете нормальным браться за заказ, зная, что в текущих условиях заведомо выйдет лажа?
Грэй написал: Пообщайтесь с заказчиком и пусть он примет решение, а вы ему для этого просто подкиньте информацию
Это само собой. Думает. Я эту тему и сделал, чтобы информацию найти. одно дело, когда в бумажке написано, что нельзя, другое дело голословные заявления. Но в целом понятно, по моему вопросу ответа не будет, вебер не регламентируют класс клея. Правда, литокол регламентирует, там все перечисленные клеи С2.
Грэй написал: и предложите ему положить на то что есть, но под его ответственность
Его "ответственность" закончится ровно после первой отвалившейся плитки. Дальше начнутся крики "я не знал, вы были обязаны меня переубедить".
07.04.2022 в 09:27:59
bc---- написал: Но в целом понятно, по моему вопросу ответа не будет
Вы ж получили ответ на свой вопрос. Производитель указывает конкретные клеи, подходящие под вашу задачу.
bc---- написал: Вопрос, есть ли где-то рекомендации производителя?
Никакой голословности. Есть, на сайте производителя. Плиточная облицовка - фильтр -применение на гидроизоляционный слой.
bc---- написал: Дальше начнутся крики "я не знал, вы были обязаны меня переубедить".
Дальше он может вас просто ткнуть носом в рекомендации производителя.
07.04.2022 в 10:12:00
Озвучиваете заказчику позицию:
При возникновении проблем после укладки производителю можно предъявить претензии только в случае сочетания рекомендуемых материалов. В противном случае вероятность отказа в решении проблемы очень высока.
Оформляете соглашение по данному объему работ:
Я гарантирую качество работы только по материалам согласованным со мной. При использовании материалов заказчика, которые объективно не являются рекомедованными в совместном использовании, гарантия дается только на эстетическую часть работы, которая заканчивается в момент приемки. Прочность, стабильность внешнего вида, срок эксплуатации в данном случае мной не гарантируются. Цена на символическую копеечку ниже (не заложен риск работ по гарантии). Реквизиты, подпись, число.
