ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2007 в 09:56:59
антиэлектрик написал : трубка, надетая на стержень, к тому же затянутая гайкой, увеличивает сопротивление изгибающему моменту
Она используется для передачи вертикальной нагрузки на ГКЛ.
18.04.2007 в 09:58:43
антиэлектрик написал : прямо саморезами к профилям
я бы всё же лучше не нагружал стену и не опирал трубку на стену - не из-за того, что она не выдержит, а из-за того, что могут какие-нибудь трещинки пойти в местах стыков и примыканий из-за неравномерной нагрузки разных листов ГКЛ, но возможно я ошибаюсь и ничего не будет...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2007 в 10:03:08
bv написал : думал, что это и так понятно
Втулка используется не для передачи момента.
and361
and361
Набережные Челны
18.04.2007 в 10:44:48
антиэлектрик написал : Насчёт замуровывания ЖК Tv. Вы будете смеяться, но их даже в ванну вставляют
смеяться небуду - их и в космос запускают, там речь о специальной герметичной панели, с увеличиными радиаторами внутри и т.п., а не то что сплошь продается в магазинах радиоэлектроники. Замуровывать ЖК еще страшней чем плазму - в ЖК все тепло отводится только с задней панели, просто обязана умереть, если конечно речь не о маленьких кухонных моделях, да и их тоже не рискну, не давайте заранее вредных советов, по докции на эти девайсы - запрещено категорически.
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
18.04.2007 в 10:47:08
Smilodon написал : фальшстену делал сам. использовал ПП, а подвесов на каждый 6 штук использовал
Ну так и крепите прямо к профилю! Только распределите нагрузку равномерно по длине.
ВТБ! написал : Она используется для передачи вертикальной нагрузки на ГКЛ.
Да раскрошится у Вас ГКЛ от вертикальной нагрузки:) И будет крошится до тех пор, пока торец трубки не упрётся в стену. И 8мм шпилька также согнётся до этого предела:(
BV написал :
Тут, извините, не понял?:) Я предлагаю крепить кронштейн саморезами прямо на стойки. Никаких трубок я не предлагал:) Это идея ВТБ!
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
18.04.2007 в 11:01:43
and361 написал : смеяться небуду - их и в космос запускают, там речь о специальной герметичной панели, с увеличиными радиаторами внутри и т.п., а не то что сплошь продается в магазинах радиоэлектроники.
Ну так вот!:)
and361 написал : Замуровывать ЖК еще страшней чем плазму - в ЖК все тепло отводится только с задней панели, просто обязана умереть, если конечно речь не о маленьких кухонных моделях, да и их тоже не рискну, не давайте заранее вредных советов, по докции на эти девайсы - запрещено категорически.
Замуровать ЖК в бетон, это, конечно, жесть:) Но врезать его в лист ГКЛ, который, в свою очередь, зактреплён на ПП или ПС и между ними есть воздух, который рассеет то тепло, которое выделяет ЖК панель. Да приглядитесь, почти все информационные панели так монтируют.:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2007 в 11:13:46
антиэлектрик написал : раскрошится у Вас ГКЛ от вертикальной нагрузки
В тонну? Пожалуй. А плоский телевизор вполне выдержит, там нагрузка будет самое большее полтора-два веса - панель плоская, центр тяжести возле стены. Крепить таким способом поворотный кронштейн с полуметровым плечом я не предлагал. :)
18.04.2007 в 11:19:48
ВТБ! написал : Крепить таким способом поворотный кронштейн с полуметровым плечом я не предлагал
Думаю если опору кронштейна на 4 анкера 10-ки с трубками, то проблем не будет...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2007 в 11:41:20
bv написал : если опору кронштейна на 4 анкера 10-ки с трубками, то проблем не будет
Пара килоньютонов на локальный участок ГКЛ? Если только в два слоя...
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
18.04.2007 в 11:44:44
bv написал :
Да зачем усложнять то?:) Автору без разницы, где крепить плазму. +, - 60см ему роли не играют. Поэтому проще всего, ИМХО, крепить кронштейн непосредственно за ПП.
А если опору кронштейна на 4 анкера 10-ки, да ещё и с трубками, то за глаза!:) Я сделал расчет на один анкер - получилось 16мм:) (с учётом приложенной силы в точке, отстоящей 10см от стены.) Выдержит груз 50кг! Один! Даже не шелохнётся!:) 0,4мм не в счёт!:)
18.04.2007 в 13:16:58
антиэлектрик написал : Автору без разницы, где крепить плазму. +, - 60см ему роли не играют.
именно так! ограничений нет. вот и я подумал с самого начала крепление непосредсвенно к стене присобачить, но решил подстраховаться и спросить мнение уважаемых форумчан :)
ну штож...... как только крепление приобрету, попробую к профилям его прикрутить. повешу пару гирь пудовых, посмотрю... если сомнения возникнут, буду на анкера вешать.
