15.04.2007 в 00:45:10
в пятницу 13-го сгорел тевизор :( сегодня купил плазму Samsung PS-42E7HR. девайс весит 47 кг. хочу повесить его на гипсокартонную стену.
  1. выдержит ли? может у кого опыт есть?
  2. если выдержит, тона что лучше прикручивать крепление - на бабочки или на улитки?
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
15.04.2007 в 01:02:02
Нет конечно
and361
and361
Набережные Челны
15.04.2007 в 02:11:37
Smilodon написал : в пятницу 13-го сгорел тевизор
да.. В такой день лучше даже лампочки не включать... Но гипсокартон 50кг выдержит вряд-ли, или будет без запасу. Под ним до бетона далеко?
По-идее, можно сварить на заказ некую рамочку, так чтобы упиралась в пол, и засунуть ее между стеной и гипсокартоном, прибить на пробку мощной шпилькой, а уж к рамочке вешать само крепление.
15.04.2007 в 08:33:18
and361 написал : Под ним до бетона далеко?
8 см.
and361 написал : засунуть ее между стеной и гипсокартоном
дк, стена уже стоит.
а если крепление прикрутить где профиля проходят?
and361
and361
Набережные Челны
15.04.2007 в 09:19:58
2Smilodon лучше не рисковать, если грохнется пол-сотни килограмм с картонки будет грустно. Если очень уж хочется повесить то только напрямую к бетону, пусть и через некий сварной "переходник".
15.04.2007 в 10:12:41
and361 написал : and361
ок, понл. буду думать...
Vetroff
Vetroff
15.04.2007 в 11:23:16
Если позволяет крепление на телеке то может повеситиь на два тросика, спущенных с потолка (как в музее большие картины)? И слегка на "бабочки" закрепить, что бы не качало и вперёд не переворачивался.
15.04.2007 в 11:53:49
2Vetroff думал уже на цепи повесить или на тросы... чет некрасиво
буду делать так, вырежу кусок гисокартона под крепление, нахерачу 8 см слоев фанэру на дюбеля к стене, сверху нрепление для плазмы. один фик под панелью видно не буит :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2007 в 12:30:13
Smilodon
Гипсокартон легко выдержит такую нагрузку по вертикали с большим запасом. Пара длинных анкеров в бетон - и вешайте.
15.04.2007 в 12:41:34
2ВТБ! хм.... анкера веть по сути на 8см в воздухе висеть будут. не погнуца?
gesha
gesha
16.04.2007 в 01:32:45
всё зависит от того, сколько будет бабочек, и как далеко они будут друг от друга. или профиля при монтаже ГКЛ/ГВЛ были достаточно установлены. вроде как нада делать двухслойный ГКЛ/ГВЛ когда предполагается навеска оборудования на стены. исключение составляют фотографии и портреты любимых.
