and361
and361
Набережные Челны
16.04.2007 в 02:14:46
Согласно брошюркам кнауфа - 35кг максимум. И подозреваю что это без особого запаса.
deep
deep
16.04.2007 в 06:40:05
  1. сделай лист ГКЛ армированный с волокном - белый такой
  2. сделай 2 листа 12 мм ГКЛ
  3. прикрепи стоечные профиля горизонтально рядами в виде квадрата за ГКЛ в месте предполагаемого крепления
  4. установи монтажную пластину за гкл прикрепленную с помощью сваренных уголков к стене.
ARN
ARN
Владивосток
16.04.2007 в 06:48:52
у нас подрядчики на гибсокартон чего только не монтируют...на момент сдачи объекта все висит, но через месяц..... А вообще, если очень хочется,если есть гипсокартон, то есть и деревянная рама , на которую он закреплен- ее надо найти и за нее крепить.
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
16.04.2007 в 07:09:25
Дык, а вырезать гипсокартон по размеру Tv, то есть сделать нишу, и закрепить раму под Tv прямо за бетонную стену, не получается, что ли?:)
zveRR
zveRR
16.04.2007 в 07:29:22
Не выдержит, практически уверен в этом
как альтернатива - найти стоечный кронштейн (дороговато), который будет нагружать пол Видел подобный в магазине, торгующем ТВ, для отдельно стоящих телевизоров.
Что-то типа рамы, используемой в системах инсталляции сантехники
Викторыч
Викторыч
Томск
16.04.2007 в 08:18:59
В подобных случаях сверлим ГКЛ диаметром, чтобы анкер прошел, в бетон загоняем анкер, в него шпильку, чтобы за ГКЛ выступала, на шпильку распорную втулку (трубка подходящего диаметра) заподлицо с ГКЛ и гайками крепим. Если в зоне крепления есть профили - еще в них болты Молли, для "поддержки штанов";)
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
16.04.2007 в 08:43:56
zveRR написал : Не выдержит, практически уверен в этом
Не пугайте народ!:) Специально для плазменных панелей есть различные виды креплений, настенные, потолочные, наклонно-поворотные и т.д. Зачем под телевизор, имеющий толщину всего около 10см, делать подставку?:). Еще не забудьте поставить слоников на TV и накрыть его вязаной салфеткой:). ИМХО, проще всего сделать нишу и закрепить TV за бетонную стену. Надёжней некуда!:) Да и выступать он из стены будет всего на 2см. Удачи!:)
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
16.04.2007 в 09:21:45
антиэлектрик написал :
плазменные и жк телевизоры нельзя вешать в ниши - перегреются и сгорят
да, кстати. телевизор этот судя по описанию весит 33 кг. думаю при хорошей рамке креплении (очень широкой) выдержит без проблем. сам буду вешать так же
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2007 в 10:14:48
Smilodon написал : анкера веть по сути на 8см в воздухе висеть будут. не погнуца?
Они будут опираться на ГКЛ.
and361 написал : Согласно брошюркам кнауфа - 35кг максимум. И подозреваю что это без особого запаса.
Это если на ГКЛ повесить. А тут он будет работать опорой для анкеров - усилия только в плоскости листа.
alexkit
alexkit
16.04.2007 в 10:31:41
плазму жалко :-)
16.04.2007 в 10:31:45
Викторыч написал : В подобных случаях сверлим ГКЛ диаметром, чтобы анкер прошел, в бетон загоняем анкер, в него шпильку, чтобы за ГКЛ выступала, на шпильку распорную втулку (трубка подходящего диаметра) заподлицо с ГКЛ и гайками крепим.
Присоединяюсь..... забивной анкер потолще.... и никуда ничего не денется.... И работы не так много, как в других вариантах....
Либо найти вертикальные профили за гкл, и цепляться к ним....
