19.04.2007 в 13:22:06
антиэлектрик написал : как этот самый блок крепится к стенке по технологии
ну так просветите, как надо и что не так....
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
19.04.2007 в 13:47:49
bv написал :
Ну дык, как надо, читайте инструкцию!:) А не так то, что не используют резьбовой стержень забивного анкера в качестве рычага:(
19.04.2007 в 13:52:02
2антиэлектрик Вам так трудно в двух словах сказать, как поступают в таких ситуациях? PS Если есть ссылочка на инструкцию - приведите плиз....
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
19.04.2007 в 14:01:29
Если в двух словах, то на все девайсы есть схема по установке:) Если нарисованная схема по каким-либо причинам не может быть реализована, делается элементарный расчёт несущей конструкции применительно к реалиям:) Это для личного пользования в домашних условиях:) Если Вы юридическое лицо, то расчёт крепления делает Вам организация, имеющая лицензию на это:) Вас этому не учили?:) ЗЫ. Возьмите любую инструкцию, обычно на последних листах есть картинка по крепежу:)
19.04.2007 в 14:06:39
2антиэлектрик Вас спросили - как крепить на стену, обшитую сайдингом и утеплителем? А от вас кроме общих всем известных тезисов .... :(
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
19.04.2007 в 14:16:05
bv написал :
Извините, не понял вопроса!:) Отвечу тоже общеизвестно, вырезать сайдинг, затем утеплитель и к несущей стене крепить раму конструкции. Затем всё на место:(
19.04.2007 в 14:19:20
антиэлектрик написал : и к несущей стене крепить раму конструкции.
... хватило бы только длины "рогов"... иначе кондей вентиллятором в стену упрется ....
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
19.04.2007 в 14:30:44
Тогда через переходник. Но это ж какую надо иметь толщину теплоизоляции?:)
VladM
VladM
Саратов
19.04.2007 в 18:41:06
две полированные доски от пола до потолка (опора на пол) основной вес выдержат. а к гипсокартону - приличными саморезами, там усилие будет уже на порядок меньше...
19.04.2007 в 19:03:13
2антиэлектрик Я тут наблюдал, что стало с кондишенами когда утепляли (пенопластовые панели + штукатурка по сетке поверх - где-то 20см общая толщина) 9-ти этажный дом в Москве.
Они все к стеночке "прилипли" ....
and361
and361
Набережные Челны
19.04.2007 в 21:39:04
2VladM необязательно полированные, можно под цвет самой стены или телика, для цветовой гармонии так сказать.
