07.04.2022 в 14:14:02
Всем доброго времени суток. Ситуация такая - Частный дом, подача воды осуществляется через насос в колодце. Модель насоса Dab1200 на 4 атмосферы. Чтобы сберечь его ресурс, установил гидроаккумулятор на 24 литра. Основная цель чтоб не включался/выключался насос во время работы стиральной машины, которая набирает по небольшой порции воды, в течение нескольких минут. Но теперь получается при длительном использовании воды, допустим душ, давление в гидроаккумуляторе падает, насос включается, доходит до верхней границы, отключается, и так по кругу. На один круг уходит сильно меньше минуты, точное время не засекал. Как настроить реле, чтоб при длительном использовании воды, оно не отключало насос? На данный момент настройки примерно такие, что на 4 атм. реле отключает насос, на 2 атм. включает.
07.04.2022 в 14:43:52
Ставьте гидроаккумулятор бОльшей ёмкости.
07.04.2022 в 16:23:01
На выход станции датчик расхода. Его через реле времени (настройка на задержку включения - замыкается после подачи сигнала через задержку) паралельно штатному реле давления. Придется поиграться настройками давления и времени реле, чтобы на краткие пользования водой (стиралка) не реагировало, а на душ работало непрерывно.
Поддержку, что ГА большой емкости сильно упростит задачу.
07.04.2022 в 18:25:51
Мишутк, то есть получается гидроаккумулятор так и должен работать? А если выставить верхний предел на реле выше мощности насоса, такой финт может сработать?
07.04.2022 в 21:02:36
Егор7891. написал: Мишутк, то есть получается гидроаккумулятор так и должен работать? А если выставить верхний предел на реле выше мощности насоса, такой финт может сработать?
Егор7891., может сработать. Весь вопрос, что закончится раньше - мощность насоса, или прочность системы.
07.04.2022 в 21:14:54
Егор7891., так и должен. Ничего страшного с вашей станцией не случится. А точно настроить верхним пределом на постоянную работу с расходом воды вряд ли получится. Мощность станции зависит от напряжения в сети. Так что все ваши тонкие настройки коту под хвост.
