q11w11
q11w11
16.11.2024 в 16:05:45
Добрый день! Хотел бы получить ваше мнение по решению такой проблемы: отвод 1/2 дюйма от стояка горячей воды засорился окалиной (ржавчиной из стояка водоснабжения). Отвод от стояка имеет горизонтальный участок и поворот. Из-за этого постепенно этот участок забился ржавчиной. Сам отвод новый (1 год). Сейчас вода при полностью открытом кране вытекает тонкой струйкой. Манометр показывает нормальное давление, но при открытии потребителей давление падает почти до нуля. Т.е. давление в магистрали есть, а сечения для воды в отводе практически нет. Попробовали прочистить засор сантехническим тросиком – полилась темная вода и крупные остатки ржавчины (в виде чешуек). Тросик доходит до второго поворота от крана и дальше протолкнуть не получается ввиду наличия изгиба трубы в 90 градусов. Вопросы: 1) Есть ли способ прочистить трубу? Как это лучше сделать? 2) Если труба заросла окалиной, это значит, что она заржавела изнутри и со временем проржавет насквозь? <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/e9/7a/af/e97aaf3135e61a18972c165e1f370bea.jpg" />
16.11.2024 в 16:16:32
q11w11, смотрите соседнюю тему)
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/94/53/7e/94537e326eb994288f2977ca30638835.jpg" />
вот тут могли при приварке отвода прожечь маленькое отверстие и проблема может быть постоянной...
pool
pool
16.11.2024 в 16:32:23
BV написал 16.11.2024 в 16:16
BV, похоже, что это один и тот же ТС под разными никами, плодит одну и ту же тему.
pool
pool
16.11.2024 в 16:45:08
BV написал 16.11.2024 в 16:33
pool, фото посмотрите)
Тут - посмотрел. А в параллельной теме фото так и нет.
2
pool
pool
16.11.2024 в 17:05:32
ТС, надо бы написать побольше подробностей и буквально пошагово. Пока погадаю. Вводной кран ГВ открываете (ситуация, как показано на фото), давление в системе заведомо есть, но при открывании видите тонкую струйку, вытекает она без напора, типа - просто выливается. При открытом кране, прямо через кран, вставляете тросик и проталкиваете его с вращением, насколько возможно дальше. При этой манипуляции продолжает вяло вытекать, но уже тёмная вода и с чешуйками. На каком-то месте трос дальше идти не хочет никак. Достаёте трос, примерно прикидываете до какого места он дошёл и в каком месте застрял. При всей этой процедуре вода постоянно выливалась из крана той же вялотекущей струйкой, поток воды никак не менялся. И после вытаскивания троса также, ничего не меняется. Как была тонкая вялая струйка, так и продолжает.
16.11.2024 в 17:17:56
q11w11 написал 16.11.2024 в 16:05
Возможно получится пройти отвод непрерывно вращая тросик. Потом заменить тросик на более толстый или с набалдашником большего диаметра. Полностью снять отложения вряд-ли получится.
Вполне возможно - искать по форуму "подшламовая коррозия"
На даче такой отвод холодной воды лет 30 ржавеет в теплое время года - пока еще дыры нет. Отбиваю молотком снаружи в начале сезона и ржавчины вылетает куча.
А в домах бывает и за год после переварки отгнивает со свищем, и чаще именно ГВС.
Лотерея.
pool
pool
16.11.2024 в 17:28:34
ТС, а описанное - оно прям с первого дня так себя ведёт?
Какая ж должна быть окалина, чтобы полностью закрыть ду15 проход?
16.11.2024 в 17:40:53
pool написал 16.11.2024 в 17:28
q11w11
q11w11
16.11.2024 в 19:22:34
pool, Друзья, спасибо за ваше участие. Все, как вы описали - при включенном кране засовываем тросик. Грязная вода уже не течет - видимо это были остатки на дне трубы. Обновление по проблеме - сейчас попробовали засунуть в кран стальную пружину 10 мм в диметре. Она более гибкая и удалось просунуть ее по замерам - прямо до стыка отвода с магистральной трубой. Дальше не идет, грязная вода не течет. IMG_20241116_184356_copy IMG_20241116_190443_copy
q11w11
q11w11
16.11.2024 в 19:28:26
ТС, а описанное - оно прям с первого дня так себя ведёт? Какая ж должна быть окалина, чтобы полностью .....
Сначала все было нормально (больше года). Потом воде напор поуменьшился, но терпимо. Потом заметил, что редуктор шумит - когда открываешь потребитель, давление падает почти до нуля. Думал редуктор сломался. Разобрал его, ничего станного не нашел. Решил для прикола открыть сам кран и .. такая ситуация.
