16.11.2024 в 19:42:18
q11w11, жёсткий трос 8-10 мм + шуруповерт. Когда пробьет - успеть спасти шуруповерт.
В соседней теме писал - на даче окалину отбиваю молотком по трубе. Долбить надо со всей дури. Но в доме - соседи испугаются)
А вы воду сильно экономите?) Вопрос - для статистики...
q11w11
q11w11
16.11.2024 в 19:59:43
BV, > BV написал 16.11.2024 в 19:42
q11w11, жёсткий трос 8-10 мм + шуруповерт. Когда пробьет - успеть спасти шуруповерт. В соседней .....
Пружину как раз помогал просунуть дрелью. Тросик 5 мм не лезет даже за второй поворот. Если долбить, то по какой трубе? Отвод не треснет в месте стыка / не отвалится?
16.11.2024 в 20:22:48
q11w11 написал 16.11.2024 в 19:59
если отвалится при долблении значит ему и без этих воздействий недолго жить оставалось.
Если найдете на мусорке или у дезовских срезанный кусок стояка с отводом - попробуйте утром вместо зарядки его отломать используя ЛЮБЫЕ приспособления включая кувалду и газовый ключ номер 5 :)
Но долбить молотком и отстучать наросты в МКД - я не предлагаю - этот грубый метод для дачи, где давно пора поменять это на пластик, но лень) И даже если я пробью древнюю ржавую трубу или сплющу - ничего не случится и соседи не линчуют за дикий грохот по всему стояку))) А в доме могут предьявить, что у кого-то что-то засорилось и отвалилось и наряд полиции + скорую из психушки вызовут)
16.11.2024 в 20:24:24
он скручивается спиралью и тормозит за стенки трубы - нужен более толстый, жёсткий и короткий, а пружинная прочистка пружинит при закручивании и можно в лоб получить :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.11.2024 в 20:28:19
на кончике троса полезно сформировать загиб,
Narrenfreiheit
pool
pool
17.11.2024 в 01:07:35
Судя по фото струи из полностью открытого крана, она ещё слабовата. Струячить должно, что вода из ведра вылетает.
flatslm
flatslm
17.11.2024 в 12:11:04
pool
pool написал 16.11.2024 в 16:45
BV, похоже, что это один и тот же ТС под разными никами, плодит одну и ту же тему.
Тут - посмотрел. А в параллельной теме фото так и нет.
Разместил я у себя в теме фото соединения со стояком а эта тема не моя, у меня входной подвод гораздо менее удобный.
Совпало 8 -)
q11w11
q11w11
17.11.2024 в 22:02:57
Пока раздумываю, стоит ли попытаться как-то пробить заросший отвод или вварить новый отвод более простой конфигурации (без горизонтального участка). Если пробить, наверное ситуация повторится. Если новый отвод делать, посоветуйте, что более живуче будет в плане зарастания трубы - 3/4 (и более медленный ток воды, что вроде как способствует отложениям) или снова 1/2 (и поток в отводе быстрее)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.11.2024 в 13:44:50
q11w11 написал 17.11.2024 в 22:02
Разумно.
18.11.2024 в 13:47:14
Пока раздумываю, стоит ли попытаться как-то пробить заросший отвод или вварить новый отвод более .....
не понятно какой будет люк и какой доступ для ремонта будет потом. Решение как делать отвод зависит от этого.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.11.2024 в 13:49:31
BV написал 18.11.2024 в 13:47
Можно по аналогии с другим отводом - очень большой радиус.
