ser000
ser000
19.11.2024 в 16:12:54
q11w11 написал 16.11.2024 в 16:05
1) Есть ли способ прочистить трубу? Как это лучше сделать? 2) Если труба заросла окалиной, это значит, что она заржавела изнутри и со временем проржавет насквозь?
Это вообще не ваши вопросы, т.к. первый кран и всё что до него в зоне ответственности УК. Пусть УК решает, что к чему и как пробивать, а если не получится, то переваривает отвод - бесплатно.
q11w11 написал 17.11.2024 в 22:02
новый отвод более простой конфигурации (без горизонтального участка).
Так стояки обычно вертикальные, как без горизонтального участка?
q11w11 написал 18.11.2024 в 20:29
что лучше, чтобы не заросло - 1/2 или 3/4?
Если дырку в стояке жгли электродом и отверстие получилось небольшого размера, то не важно какая будет труба после, т.к. всё забьётся ещё до входа в отвод.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2024 в 17:17:17
ser000 написал 19.11.2024 в 16:12
Имелось ввиду без двух горизонтальных участков с поворотом малого радиуса между ними. Лучше короткий, как обычно и делают. А если всё-таки длинный, то с плавным изгибом, как на отводе от стояка ХВС.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
21.11.2024 в 13:22:30
Когда-то давно в хрущевке периодически решал подобную проблему с холодной водой таким способом: шлангом перемкнул на смесителе в кухне горячую и холодную воду, отсоединил подвод к унитазу и направил его напрямую в унитаз (тогда еще не было счетчиков и на унитаз была отдельная врезка в стояк), в подвале перекрыл стояк холодной воды и горячей водой вымыл грязь в унитаз. В случае ТС можно, если есть врезки на полотенцесушитель, промыть подобным образом холодной водой через них. Нужен только доступ в подвал.
21.11.2024 в 13:25:23
AlexEE, не сдует прилипшие к стенкам отложения, но временно может и будет немного лучше.
