15Nm
15Nm
10.11.2024 в 15:48:34
Манометр закономерно "вылетит" через некоторое время, если его оставить в системе вот в таком виде:alt текстМожно ли как-то реорганизовать узел, чтобы продлить жизнь прибору, не используя обязательно импульсную петлю и трёхходовой кран?.. У Валтек есть сгон-отсекатель VT.538. Может он здесь помочь?
p.s. На фото внизу - обратный клапан. Слева за пределами фото - счетчик, косой фильтр, отсекающий кран.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2024 в 16:37:16
15 лет стоят манометры и пока честно работают. VT.538 по цене как два манометра. Оно вам надо?
15Nm
15Nm
10.11.2024 в 16:45:49
Не надо! Мишутк, спасибо)
10.11.2024 в 16:49:59
15Nm написал 10.11.2024 в 15:48
ну вы хоть чуть то думайте перед тем как вопрос писать)
А то можно подумать что у вас котельная, которую останавливать нельзя, или вводных кранов не существует)
Поставьте обычный кран перед манометром, даже не полнопроходный и все. Если кран для манометра со сбросом не хотите.
master.msk
master.msk
10.11.2024 в 17:47:08
15Nm, зачем трехходовой? Обычный кран поставьте недорогой. Почему манометр должен быть постоянно под давлением? Вы там дежурите, показания каждый час пишите? Вообще, дешевые манометры, все те, что идут в комплекте с фарами-хонивелами и прочие волтеки, это впустую. Манометр в водопроводе должен а)отсекаться краном/демпферной трубкой б) быть гидрозаполненным, виброусточивым. alt текст
15Nm
15Nm
10.11.2024 в 22:40:05
master.msk написал 10.11.2024 в 17:47 Манометр в водопроводе должен а)отсекаться краном/демпферной трубкой б) быть гидрозаполненным, виброусточивым.
На Вашем фото, если не ошибаюсь, к манометрам ведут уголки. Уголок на отводе тройника играет роль демпферной трубки? А в моем случае как можно было бы поменять расположение элементов и что добавить, чтобы организовать демпферную "трубку"?
Будет для этого достаточно добавить удлинитель перед манометром? Мне где-то попадалось, что отвод под аксиальный манометр не должен быть слишком длинным, чтобы де избежать размножения болезнетворных микроорганизмов...
p.s. У меня тоже манометр Росма, класс точности, правда, пониже: 2,5.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.11.2024 в 00:58:01
15Nm написал 10.11.2024 в 22:40
Он инрает роль поворота циферблата в удобочитаемое положение. :D
master.msk
master.msk
11.11.2024 в 05:59:22
Какой только чуши не напишут....вы думаете она заслуживает внимания? Можем подробнее обсудить это. Что за организмы ? Откуда они в хлорированной воде питьевого водопровода? Уголок для того, чтобы манометр был расположен там, где нужно. Манометр не "тоже росма", а виброустойчивый, корпус заполнен жидкостью, глицерином или силиконом. Поэтому, в нем нет мелких колебаний, обычных для водопровода, не происходит износ деталей и трубки бурдона внутри прибора.
15Nm
15Nm
11.11.2024 в 11:56:23
master.msk написал 11.11.2024 в 05:59 корпус заполнен жидкостью
Спасибо) Теперь вижу пузырек и пробку на корпусе... А у демпферной трубки конечно же длина строго определенная...
Поторопилась, написала ерунду. Жаль.
Правильно BV говорит: "чуть-то думайте перед тем как вопрос писать". Возьму паузу. По большинству вопросов, которые могут возникнуть, ответов более чем.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.11.2024 в 12:25:04
Какой только чуши не напишут....вы думаете она заслуживает внимания? .....
а как отличить одну чушь от другой?
мало того, что уже десятки лет воду не хлорируют (в Москве) - так и водопровод питьевым не является. условно, воду можно пить - но лучше использовать водоподготовку (здесь должна быть реклама) или обратный осмос для питья.
Narrenfreiheit
pool
pool
11.11.2024 в 12:36:23
MADONNA написал 11.11.2024 в 12:25
Это откуда такие глубокие познания и такое категоричное утверждение? По моей инфе - обеззараживание водопроводной воды - это и есть хлорирование.
