Ястреб А
Ястреб А
Азов
12.11.2024 в 19:39:04
При переходе с центрального водоснабжения на скважину, появилась течь с клапана крана сброса давления бойлера. Клапан на 7 бар.Замена не помогла. Что можно сделать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2024 в 19:53:15
Ястреб А написал 12.11.2024 в 19:39
Что можно сделать?
А в чём заключается проблема? Клапан предназначен для сброса воды при превышении давления. Он свои функции выполняет?
Сброс воды идёт непрерывно потоком? Какое давление в автономной системе на высоте клапана?
Стравливается немного воды при нагреве? Это нормально.
Ястреб А
Ястреб А
Азов
12.11.2024 в 19:58:38
ВТБ!, Давление померить нечем. Капает постоянно с клапана, перестает только когда открывается какой-нибудь смеситель в доме. После закрытия смесителя через несколько секунд снова начинает капать.
12.11.2024 в 20:04:24
Ястреб А, настройте реле давления насоса - порог выключения на 0.5 бара ниже для начала.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2024 в 20:11:17
Ястреб А написал 12.11.2024 в 19:58
Насос тоже включён постоянно? :)
Ястреб А
Ястреб А
Азов
12.11.2024 в 20:26:03
ВТБ!, нет, насос со скважины включается при падении давления в системе.
12.11.2024 в 20:29:10
ВТБ!, "нихт ферштеен" " хенде хох" ))))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2024 в 20:30:05
Ястреб А написал 12.11.2024 в 20:26
Насос погружной? На какой глубине? Паспорт на него имеется? Регулировки на реле давления? Можно оценить давление в системе по этим данным?
Ястреб А
Ястреб А
Азов
12.11.2024 в 20:37:52
ВТБ!, паспорта на насос нет. Не погружной, стоит сверху скважины. Буду завтра смотреть есть ли там регулировка реле давления.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.11.2024 в 22:01:34
Гидроаккумулятора в системе нет? Вполне логичное поведение системы без расширительного бака (ГА) с насосом и заполнением холодной водой. Ставьте ГА, манометр, после занимайтесь регулировкой. У клапана есть канал слива в канализацию? Нет - организуйте. Без манометра нельзя сказать, штатно клапан сбрасывает, или сломался.
12.11.2024 в 22:39:35
Мишутк написал 12.11.2024 в 22:01
Существуют насосные станции, например, у Грюндфос, без большого ГА (внутри есть микро ГА) - они качают до.... пока поток не упрется - по датчику протока. Стартуют и по протоку и по падению давления
Вангуя по этим данным - клапан исправен, а давление останова насоса немного больше порога срабатывания клапана. И нагрев холодной воды тут если и играет, то очень малую роль.
Если насос не циклит - то наверное и ГА не сдох, если он вообще есть.
