bgmp8
bgmp8
09.11.2024 в 12:56:47
Течь крана по штоку, кран proaqua, при повороте ручки начинает течь кран по штоку, несколько капель в минуту, через день течь прекращается если не трогать ручку, видимо закоксовывается, так как на корпусе крана где скатывались капли образуется белый налёт, кран установлен на полотенцесушитель, течь обнаружена 4 года назад и если не трогать то не течёт. Образался к производителю за консульацией, на штоке 2 уплотнения и шток какбы запаян, то есть неразборный и только замена крана. Для доступа есть люк 60-60см,но место ограничено. Подскажите пожалуйста какие есть варианты замены крана, фитинг, штуцера, муфты? Делать будет сантехник, сантехник говорил про американки что-то. Мне для понимания как лучше и надёжно чтобы сделать сразу. Чтобы перейти на сьемный кран с гайками необходимо полипропиленовые переходник припаять к трубе? если так паяльник может и не влезть. Спасибоalt текстalt текст
09.11.2024 в 13:03:03
bgmp8, сантехник решит на месте. По фото - не понятно
bgmp8
bgmp8
09.11.2024 в 13:12:45
Сантехник из товарищества сказал не менять кран, типа капает и перестаёт и ничего страшного. Такой ответ мне не нравится. Чуть позже добавлю общее фото для понимания места установки
09.11.2024 в 13:20:06
bgmp8 написал 09.11.2024 в 13:12
найдите другого нормального сантехника - все равно сами вы это делать не будете....
