Аватар пользователя
Dron/9K
13.04.2022 в 12:37:07
megrad написал: Использовать модули разных производителей.
это дурной тон лишь при использовании "гребёнок", в остальном - совершенно никакой разницы, а учитывая что половина всех этих изделий в щитках - ОЕМ друг у друга...
Аватар пользователя
MaSeVi
13.04.2022 в 12:50:12
Sarvatas написал: Правильно ли это?
Нет, конечно же.
Sarvatas написал: Я выбрал УЗО 25А, с учетом того, что вводной автомат 25А, но советуют брать УЗО с запасом
Не слушайте людей, которые не умеют считать и только позорятся...
Аватар пользователя
Sarvatas
13.04.2022 в 13:03:15
Вот что нашел в комментариях на одном из форумов: На самом деле про УЗО на ступень выше - началось с книги "УЗО. Теория и практика" автор: Владимир Монаков - одна из первых толковых книг на тему УЗО, откуда многие почерпнули свои знания и взяли на вооружение - что номинал УЗО надо ставить на ступень выше - так как у автоматов заложена возможность работы под перегрузкой до 40%, а у УЗО - нет. У современных известных производителей - в одной линейке оборудования все эти нюансы уже учтены, поэтому номиналы можно действительно ставить одинаковые. Наверное это все было актуально на момент издания книги 2007 год.
Аватар пользователя
MaSeVi
13.04.2022 в 13:20:21
Sarvatas написал: а у УЗО - нет.
А УЗО - да, иначе бы горели, аки щепки.
Аватар пользователя
Radio
13.04.2022 в 14:21:54
Sarvatas написал: так как у автоматов заложена возможность работы под перегрузкой до 40%, а у УЗО - нет
Плохая книга, автор совсем не в теме. :net:
Аватар пользователя
megrad
13.04.2022 в 15:20:01
Dron/9K написал: это дурной тон лишь при использовании "гребёнок", в остальном - совершенно никакой разницы,
Предпочитаете винегрет?
Аватар пользователя
AlexeyL
13.04.2022 в 15:29:25
Sarvatas написал: у автоматов заложена возможность работы под перегрузкой до 40%
Однако, у автомата с характеристикой "C" заложена возможность работы под перегрузкой не менее 500%. Пять номиналов, ниже которых гарантируется отсутствие мгновенного отключения автомата. Будете искать УЗО на 125А для автомата C25?
Аватар пользователя
Sarvatas
13.04.2022 в 15:45:43
AlexeyL, я смотрел типовые схемы, которые тот же Шнайдер выкладывает, там номинал УЗО соответствует автомату. Думаю, что это логично. Если я правильно понимаю, то узо бессмысленно ставить номиналом выше вводного автомата
Аватар пользователя
AlexeyL
13.04.2022 в 15:55:59
Sarvatas написал: Если я правильно понимаю, то узо бессмысленно ставить номиналом выше вводного автомата
Иногда имеет смысл, но причины не технические, а цена или доступность. Например, 40А бывает дешевле 25А из-за большей популярности. Поэтому формулировка "не менее" - самая правильная и точная.
Аватар пользователя
Юрка
13.04.2022 в 16:10:36
Sarvatas написал: узо бессмысленно ставить номиналом выше вводного автомата
Всё зависит от производителя УЗО. Некоторые пишут так, некоторые иначе.
Аватар пользователя
СтранникXXI
Рязань
13.04.2022 в 16:14:22
Юрка написал:
Вообще никак не зависит.
Аватар пользователя
MaSeVi
13.04.2022 в 17:25:33
Sarvatas написал: AlexeyL, я смотрел типовые схемы, которые тот же Шнайдер выкладывает, там номинал УЗО соответствует автомату. Думаю, что это логично. Если я правильно понимаю, то узо бессмысленно ставить номиналом выше вводного автомата
Sarvatas, У Шнейдера в альбомах есть схема с УЗО 25А и тремя АВ 16А под ним, и ничего, не тоскуют ребята
Аватар пользователя
Sarvatas
14.04.2022 в 17:05:08
Подскажите, пожалуйста, еще один вопрос по реле напряжения. Первоначально выбрал реле DigiTop VP-3F63A. Но сейчас сомневаюсь. Вводной автомат на 25А. Есть ли смысл брать реле на 63А (https://digitopelectric.ru/katalog/rele-napryazheniya/462-rele-napryazheniya-digitop-vp-3f63a.html)? Также почитал, люди пишут, что продукция Digitop не очень надежная.
Нашел такое реле EKF MRVA-3 63 (https://ekfgroup.com/catalog/products/tre-faznoe-rele-napryazheniya-i-toka-s-disp-mrva-3-63a-ekf), в нем уже добавился еще амперметр, остальные параметры аналогичны. Цена немного ниже, но бренд не внушает доверия (хотя гарантия 7 лет). Может быть лучше взять 3 однофазных реле? Ценник будет выше, оправданно ли это (разница в 4-5 тысяч) Также хотел бы узнать по вводному автомату. Выше советовали брать автомат 3Р. Не будет ли проблем с реле, если выключить автомат, а ноль таким образом будет на реле активным? Спасибо за помощь.
Аватар пользователя
Radio
14.04.2022 в 17:13:36
Sarvatas написал: что продукция Digitop не очень надежная
Нет, она очень ненадежная. Это две большие разницы.
Sarvatas написал: Может быть лучше взять 3 однофазных реле?
Конечно.
Аватар пользователя
MaSeVi
14.04.2022 в 17:22:10
Sarvatas написал: Первоначально выбрал реле DigiTop VP-3F63A.
Г...о
Sarvatas написал: родукция Digitop не очень надежная.
Г...о
Sarvatas написал: Нашел такое реле EKF MRVA-3 63
Г...о
Вот именно
Назад
