Permament
09.04.2022 в 15:36:49
Имеется хрущёвка кирпичная, стена между кухней и ванной выложена из полнотелого кирпича на ребро, высота около 3м длинна 1.6м завалена и по длинне и по высоте, разница около 8 см. Выдержит ли плита перекрытия если я оштукатурю стену цпс? Снести стену нет возможности так как сделан ремонт в ванной. На стену хочу вешать кухонные шкафы, но пока не знаю где и как они будут, поэтому гипсокартон тоже не пойдёт. Начал делать, но теперь что-то сомневаюсь
dmitrovski
Дмитров
09.04.2022 в 17:57:27
Permament, кто же цпс накидывает 8см, ладно гипс, куда не шло? При таких завалах, только гипсокартон клеить!
dmitrovski
Дмитров
09.04.2022 в 18:00:30
Permament, кто же цпс 8см накладывает, ладно гипс, куда не шло? При таких завалах только гипсокартон клеить. А в ванной чем ровняли или панели на каркас?
VladM
Саратов
09.04.2022 в 18:33:36
Permament написал: Имеется ... стена между кухней и ванной из полнотелого кирпича на ребро, .... На стену хочу вешать кухонные шкафы....
Permament, Я бы сказал, что это очень неразумная идея. Если уж другого размещения шкафов нет - надо шкафы крепить к какой-то конструкции, без создания опрокидывающего вектора нагрузки на стену.
Permament
09.04.2022 в 20:32:45
В ванной пластиковые панели на деревянном каркасе, на голый кирпич. Просто я думал что цпс заодно укрепит стену заодно, а гипс нет, а потом понял расход цпс и как то вес в 250 кг на одну стену не кажется приемлемым
nadegniy
11.04.2022 в 02:44:44
Permament написал: Имеется хрущёвка кирпичная, стена между кухней и ванной выложена из полнотелого кирпича на ребро, высота около 3м длинна 1.6м завалена и по длинне и по высоте, разница около 8 см. Выдержит ли плита перекрытия если я оштукатурю стену цпс? Снести стену нет возможности так как сделан ремонт в ванной. На стену хочу вешать кухонные шкафы, но пока не знаю где и как они будут, поэтому гипсокартон тоже не пойдёт. Начал делать, но теперь что-то сомневаюсь
Permament, У вас на фотографии откровенная халтура? Удалите сетку, так штукатурить нельзя!
nadegniy
11.04.2022 в 02:47:21
Permament,
