Yorbalinda
Yorbalinda
12.04.2022 в 15:22:34
Добрый день!
В прошлом году во время ремонта заменили радиаторы отопления. Весь год все было отлично, но недели три назад 2 батареи из трёх новых начали стучать. Обе эти батареи подключены к одному стояку. Подача в стояке сверху вниз. При этом в квартире есть ещё один такой же стояк - там стуков не наблюдается. На одной из батарей стоит регулятор и краны, на другой только краны. Воздуха внутри нет - стравливала не раз, все ок. Вызывала Жилищник, спускали носитель со стояка - не помогло. Приходили разные сантехники от них, но все разводили руками: жалуетесь только вы, котёл в порядке, так что… Соседи снизу живут за городом, сосед сверху действительно стука не слышит. Этаж 2, сталинка 1954 года. Если у батареи (любой из 2) перекрыть верхний кран - стуки остаются. Если закрыть оба - исчезают. Одна из батарей (с неё все и началось, кстати, стучит сильнее, громче и чаще). Ещё интересный момент. Стуки имеют ритм (сначала тихие, затем нарастают-нарастают, пока не заканчиваются чуть ли не барабанной дробью). Рисунок стуков цикличен и повторяется каждые ~5 минут (да, я засекала :) Радиаторы стальные, Irsap. До этого стоял чугун, но ввиду высокого износа приняли решение менять. Иногда стук деликатный и будто издалека. Иногда такой силы, что пугает. Спать, конечно, невозможно, даже с берушами. А потому я просто тупо выключила батареи, перекрыв оба крана. Но недавно похолодало и я включила одну из них, более длинную, и о чудо, 5 дней она не стучала вообще. На шестой день она деликатно начала постукивать, я ее закрыла вновь. Открыла вторую (в надежде, что повезёт), но она 5 дней ждать не стала, сразу начала стучать…
В общем, вопрос, что делать? Снимать батареи? Дело в них? Если да, то что это может быть? Почему весь отопительный сезон все было ок, а потом понеслось? Не вредно ли держать батареи с двумя закрытыми кранами (подозреваю, что вредно). В общем, вопросов много и ни одного ответа.
Благодарю за внимание и ещё больше за комментарии :)
Фото и видео по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/08QhU4lInKkdWQ
pool
pool
12.04.2022 в 23:41:50
Попробуйте поиграться с термостатом на первой и поджатием краном подачи теплоносителя на втором.
Yorbalinda
Yorbalinda
14.04.2022 в 14:21:59
pool, пробовали, не помогает :( Да и стучать начало теперь и с полностью закрытыми батареями, значит дело все же не в них… Есть подозрение, что стуки усиливаются, когда за окном становится теплее. Потому что батарея не стучала, когда на улице было холоднее. Как только температура переступила порог +5 градусов, стук усилился и батарею пришлось отключить. Теперь стало ещё теплее и стук есть в трубе и на полностью перекрытых кранах батарей.
pool
pool
14.04.2022 в 20:59:02
Тут даже трудно что-то предположить. Призывайте местных сантехников и в то время, когда слышен стук пусть останавливают стояк. Если стук прошёл, то вновь запускать, пытаться найти какую-то зависимость от положения вентилей и искать источник стука буквально на ощупь, исследуя этаж за этажом.
Yorbalinda
Yorbalinda
15.04.2022 в 20:18:29
В общем теперь стук пошёл и на второй стояк. Видимо дело все же не в батареях и надо идти разбираться с сантехниками Жилищника :(
pool
pool
15.04.2022 в 22:02:39
А соседи-то сверху/снизу слышат его?
Yorbalinda
Yorbalinda
16.04.2022 в 13:37:00
pool, снизу никто не живет. Сосед сверху не слышит, но у него стояки зашиты похоже.
pool
pool
16.04.2022 в 14:37:19
Ударный звук по трубам распространяется очень хорошо. Спрашивайте соседей по всему стояку.
Yorbalinda
Yorbalinda
16.04.2022 в 20:21:37
pool, спасибо, попробую. А не могло спровоцировать такие шумы то, что соседи снизу гипотетически отрубили свои батареи? Они месяц назад уехали загород и больше тут не появлялись, тогда же и начались эти шумы. Возможно, они могли их перекрыть перед отъездом. Во всех стояках подача сверху, то есть они последние в этой цепочке.
pool
pool
16.04.2022 в 23:16:38
Никак и ни на что не влияет. То, что Вы описываете очень похоже на своего рода провокации от сантехников, когда в трубы умышленно запускаются разного рода стучалки на лесках.
Yorbalinda
Yorbalinda
17.04.2022 в 09:01:34
pool, с ума сойти, и такое бывает :killyourselfbywall:
