pool
pool
08.05.2022 в 23:58:36
Никакое температурное расширение не будет стучать всю ночь.
Rusek
Rusek
Киров
18.06.2022 в 17:06:50
Присоединяюсь к совету поиграться с термостатом. Возможно, стучащий термостат стоит в другой квартире. Видел такое на термоклапане Valtek. Если покрутить стучащий термостат - стук в этот момент превращается в скрип. Устраняется разборкой и смазкой штифта фторопластовой смазкой.
Yorbalinda
Yorbalinda
06.10.2022 в 15:28:26
Спасибо всем участвовавшим в обсуждении.
Перед этим отопительным сезоном смазали штифты термоклапанов. Однако легкое постукивание в батареях так и осталось. Было принято решение снять пластиковую часть термоклапана и посмотреть, что будет. Результат - тишина. До этого пластиковую часть мы не снимали, пытались просто найти «тихое» положение. Будем надеяться, что стук не вернётся и нам не придется опять искать его источник, потому что вспоминаю этот звук как страшный сон. Интересный факт, что в каждой из двух пар батарей стук дислоцировался в разных относительно клапана батареях. В одной паре - громче стучала та, у которой стоял клапан. В другой же - стучала та, у которой клапана нет (у нас всего 2 клапана на 4 батареи).
И еще, стояк у нас действительно периодически постукивает, но в батареи это почти не отдаёт, и бывает довольно редко. Что это и как с этим бороться нам еще предстоит узнать :)
Corvair
Corvair
Якутск
09.10.2022 в 13:38:11
Воспоминание из детства. Жили в старой деревянной двухквартирке с центральным отоплением, самым обычным, стальные трубы и чугунные радиаторы. Периодически система издавала громкий грохот и буквально тряслась. Скорее всего, это было из-за воздушных пробок. Недавно столкнулся с подобным при неудачном запуске индивидуального газового отопления. При заполнении системы всасывающий шланг насоса перекидывали из канистры в канистру, не отключая насоса, тем самым в систему загнали в систему несколько аккуратных воздушных пробок. После запуска естественно нет циркуляции и периодически грохот с сотрясением системы, полностью аналогичный виденному в детстве.
