НаталияД
НаталияД
13.04.2022 в 21:28:08
ИНженерный паркет английская елка, фаска. Основание - сухая стяжка, листы гвл, грунтовка, укладка пола на "мультимоль" и силановый клей (bona r848t). Паркет в закрытых коробках лежал в квартире более 3х мес. За две недели до укладки санузел и прилегающую зону затапливало из-за прорыва воды этажом выше, просохло все за 2 дня, коробки паркета были в другой комнате. Уложили пол пока только в одной комнате, было все красиво, но спустя 5 дней местами появилось несколько щелей до 1 мм, затем обнаружились три по 1,5 мм и наконец, ближе к стене две 4-5 мм. Что это может быть, нарушена технология укладки или проблема в изменении режима влажности? Может это прогрессировать? Что можно сделать? Пол лежит как литой, вряд ли возможно его демонтировать не повредив стяжку (тогда весь ремонт заново..)
pool
pool
14.04.2022 в 00:41:06
Если нарушена "технология укладки", то это проявляется сразу. Ваш случай очень похож на усыхание.
sanya1965
sanya1965
14.04.2022 в 01:02:42
НаталияД, на силане доска двигается, он эластичный. Для отличного результата надо два условия
  1. Сухая доска
  2. Постоянные температура и влажность (подчёркнуто). У Вас нарушена оба условия. Что далее? Другие комнаты класть не ранее 3 месяцев с момента намокания. Для повышения влажности в помещениях поставить аквариум, или увлажнитель. Первую комнату возможно уложить заново, силановый клей отходит легко, не повреждая доску.
НаталияД
НаталияД
14.04.2022 в 08:05:08
Спасибо большое за ответы!
НаталияД
НаталияД
14.04.2022 в 08:14:28
sanya1965, спасибо за информацию, мне действительно хочется переложить ту часть пола, но как я поняла с доски клей удаляется без повреждения , но весь пирог доска два слоя клея и подложка сцеплен хорошо плюс каждая доска между собой. Отдирать с силой? и могут полететь шипы-пазы?
sanya1965
sanya1965
14.04.2022 в 17:20:59
НаталияД, вот с силой не надо, лучше с умом. Фомкой чуть приподнять, и нагреть феном. Причем при нагреве фомка под нагрузкой будут подниматься, там это чувствуется. Никаких резких движений, все постепенно. Тогда все шипы-пазы будут живы.
НаталияД
НаталияД
14.04.2022 в 17:50:46
sanya1965, ааа:-) спасибо огромное за разъяснение, значит если с умом, то снимается!
НаталияД
НаталияД
20.04.2022 в 08:47:17
Нет, не снимается, греется, пахнет, клей не размягчается вообще, может делается менее пластичным и его можно подрезать, но подложка держит, доска трещщиит...в таком варианте оно того не стоит.
sanya1965
sanya1965
20.04.2022 в 14:04:53
НаталияД, фен для волос?
НаталияД
НаталияД
20.04.2022 в 14:34:05
sanya1965, прикольно))). Нет нормальный фен 600 градусов.
tvin270584
tvin270584
Архангельск
20.04.2022 в 19:16:59
Спасибо, буду знать!)
