Юлия 74
Юлия 74
14.04.2022 в 09:29:50
Здравствуйте всем. Вертикалка Zanussi ZWY61025CI, ей 4 года, начала греметь при отжиме. Гремит в основном только во время разгона барабана. Звук слышен со стороны задней стенки как будто что-то раскачивается и бьет по задней стенке корпуса. Источник звука непонятен - такое ощущение что это пружины. Так же если покачать бак рукой, то слышен скрип, пружин? , опять же со стороны задней стенки. Визуально пружины целые, бак не шатается и в стенку не долбит, амортизаторы новые ( неделя им от роду). В чем может быть проблема? Чего-то ссылку не получается вставить.
Юлия 74
Юлия 74
14.04.2022 в 10:05:36
https://wdfiles.ru/5a5eb0
Юлия 74
Юлия 74
14.04.2022 в 21:12:30
https://wdfiles.ru/72c146 Вот ссылка на файл, не знаю откроется или нет.
vlad178
vlad178
27.04.2022 в 13:35:15
открутилось что-то где-то.может шланг по стенке. если не найдете где - можно забить
Юлия 74
Юлия 74
10.05.2022 в 06:42:06
vlad178 написал: открутилось что-то где-то.может шланг по стенке. если не найдете где - можно забить
vlad178, шланги и прочее все на месте. Ничего не качается. Никак не могу понять что это. И еще нюанс - без белья, пустая она не стучит и никак и никуда не долбит. Как только со стиркой, т.е. с водой и шмотками - так начинается этот стук. Стучит в самом разгоне барабана ( на маленьких оборотах) . Дальше уже нормально, как обычно.
ser000
ser000
11.05.2022 в 12:28:07
Юлия 74 написал: Звук слышен со стороны задней стенки как будто что-то раскачивается и бьет по задней стенке корпуса.
Ни чего личного, но лифчики с косточками? Косточки все на месте? В дырках барабана косточки не торчат, те что не проскочили во внутрь бака. Ну а если проскочили, то могли зацепиться за ТЭН и цеплять барабан уже там. Если косточки потеряны во чреве машинки, то часто можно извлечь их сняв ТЭН и вынуть через это отверстие.
Юлия 74 написал: Так же если покачать бак рукой, то слышен скрип, пружин?
Пружины/амартизаторы смазать.
pool
pool
11.05.2022 в 12:30:17
Очень похоже на кончину амортизаторов.
asdoleg
asdoleg
11.05.2022 в 12:52:56
pool написал: Очень похоже на кончину амортизаторов.
pool, похоже, если бы не слова ТС
Может, конечно, амортизаторы новые плохие, может "левые".
pool
pool
11.05.2022 в 13:29:13
Юлия 74 написал: ...амортизаторы новые ( неделя им от роду).
А по какой причине их меняли? Предположу, что из-за подобного же эффекта "долбёжки".
Юлия 74
Юлия 74
16.05.2022 в 08:10:26
pool, меняли потому, что у них резинки втулок где он крепится разбиты были. Но да, эффект долбежки был. Амортизаторы поставили новые, а эффект долбежки никуда не делся. ser000,никаких косточек и иных посторонних предметов в баке нет - смотрели, вынимали ТЭН. Фильтр тоже чистый. Ну и кроме того - ТЭН ближе к передней части находится. А стук слышен по задней стенке. Причем с одной стороны, с правой. Амортизаторы стоят посередине, т.е. стук не от них.
Пружины визуально целые. Но вот как бы узнать может они растянулись? Хотя говорят что это из области фантастики, что они чуть ли не вечные. И да - одна пружина что ли растянулась? Стук справа сзади.
asdoleg
asdoleg
16.05.2022 в 10:32:46
Юлия 74, можно снять боковые панели, как на видео. Положить белье, чтобы тяжелее было и более явно проявился стук. Запустить на стирку (либо на отжим положить мокрое белье) и попробовать увидеть, что гремит. https://www.youtube.com/watch?v=J6wUXCaJnEw
Юлия 74 написал: Амортизаторы стоят посередине, т.е. стук не от них.
Если амортизаторы не отрабатывают, то стук будет идти не от них, а от того что держится на них, то есть от бака. То есть бак может биться о корпус машины.
