Аркадий
Аркадий
14.04.2022 в 09:49:21
Здравствуйте все. На данный момент стиралка подключена к сифону. Можно слив перенести в отвод под ванную? Не будет ли при сливе стиралка заливать ванную? Или лучше слив стиралки убрать из сифона пониже в канализацию поставив отвод? При замене шланга, удивило то, что шланг внутри сильно грязный и завонял. Спасибо.
denklu1
denklu1
14.04.2022 в 17:41:44
Когда слив стиралки подключен в раковине выше сифона, выполняются два обязательных условия: главное - получается естественная петля выше рабочей наполняемости, если ее не будет, то вода будет сразу выливаться из стиральной машины и второе это гидрозатвором сифона отсекается запах из канализации. Под ванну или просто в канализацию на уровне пола подключать не возбраняется, но обязательно нужно делать петлю (можно на задней стенке стиралки) это в любой инструкции прописано. Как правило этого достаточно и для отсечения запахов, обратно стекающей воды достаточно для создания гидрозатвора внутри стиралки. Если все-таки запах проникает, то можно поставить специальный шариковый клапан, вот только проблемные они, бывает пружина ржавеет и частенько забиваются, почистить не проблема, главное вспомнить про это в нужный момент. Заливать ванну может, если только основные трубы канализации уже почти забиты.
Аркадий
Аркадий
15.04.2022 в 13:23:16
Спасибо. Сливной шланг в машинке( все внутри) подключен к насосу в нижней части стиралки. Потом шланг подымается вверх и под верхней крышки выходит на ружу. Далее опять вниз на пол и далее в сифон под раковину. Вот если опустить ниже сливной шланг, то грязь вся будет сливаться в канализацию или все равно часть останется? Какой правильный сифон для стиралок? У меня древний. Там где сасок для стиралки , внутри сифона перекрывает часть слива из раковины. С раковины не так быстро уходит вода. Вот и хотел убрать слив из сифона. Сделать типа такого: https://st36.stpulscen.ru/images/product/197/631/377_medium2.jpg
Аркадий
Аркадий
18.04.2022 в 09:35:43
Inter
Inter
18.04.2022 в 12:03:54
Аркадий написал: Можно слив перенести в отвод под ванную?
в общем случае, нежелательно
Аркадий написал: Не будет ли при сливе стиралка заливать ванную?
не будет, если далее по ходу нет засора или контруклона
Аркадий написал: Или лучше слив стиралки убрать из сифона пониже в канализацию поставив отвод?
однозначно
Аркадий написал: удивило то, что шланг внутри сильно грязный
ничего удивительного
Аркадий написал: Потом шланг подымается вверх и под верхней крышки выходит на ружу.
есть вероятность, что в этом месте (внутри сверху) стоит тройник, предотвращающий сифонный эффект-в этом случае вход сливного шланга в канализацию можем быть и внизу
Аркадий написал: грязь вся будет сливаться в канализацию или все равно часть останется?
нет там никакой грязи, зато есть шар-клапан отсекающий остатки "старой воды" от новой порции в баке
Аркадий написал: Какой правильный сифон для стиралок?
никакой-нужен адаптер с манжетой-сифон зло
Аркадий написал: внутри сифона перекрывает часть слива из раковины
можно фото?
Аркадий написал: С раковины не так быстро уходит вода.
проблема в другом-надо чистить сифон и смотреть как там дальше канализация устроена-провисание из гофры, прямые тройники и отводы, контруклоны и засоры...
Аркадий
Аркадий
21.04.2022 в 10:49:43
Inter,
Inter написал: нет там никакой грязи, зато есть шар-клапан отсекающий остатки "старой воды" от новой порции в баке
Как нету грязи? Я, имел виду грязь порсле стирки оседает на шланге и не вся сливается в сифон. Про какой шар-клапан Вы пишите?
Inter написал: можно фото?
Фото будет плохим, да это везде в сифонах с отводом под стиралку. Спасибо. Значит убрать стиралку под сифон..
Inter
Inter
21.04.2022 в 13:11:15
Аркадий написал: грязь порсле стирки оседает на шланге и не вся сливается в сифон
после стирки следуют несколько циклов полосканий, в шланге грязи не остаётся, кроме той, которая въелась в стенки шланга и никому не мешает
Аркадий написал: Про какой шар-клапан Вы пишите?
я вроде понятно выразился
Inter написал: шар-клапан отсекающий остатки "старой воды" от новой порции в баке
он находится в патрубке между баком и насосом (гуглите, если интересно)
Аркадий написал: Inter написал: можно фото?
если бы я где-то видел как
Аркадий написал: сасок для стиралки , внутри сифона перекрывает часть слива из раковины
то не спрашивал бы фото... согласен посмотреть плохое
Аркадий написал: Спасибо
пожалуйста
Аркадий
Аркадий
17.09.2022 в 00:14:41
Спасибо всем. Все наладил давно. Забыл закрять.
