chronometer
chronometer
Иркутск
14.04.2022 в 23:19:36
Здравствуйте, уважаемый специалисты!
В новостройке планирую заменить горизонтальный радиатор отопления на вертикальный. Примерно вот так:
Радиатор планирую поставить такой: IRSAP TESI 2 1800/06 T26 2-двухтрубный 1800-высота 06-число секций Т26- нижнее подключение https://ismgroup.ru/radiatoryi-otopleniya/trubchatyie-radiatoryi/radiator-irsap-tesi-2-1800-mm-6-sekcii-podkl-26-nignee-dvuhtrubnyi.html
При согласовании замены радиатора в управляющей компании в согласовании мне отказали. Гл.инженер управляющей компании сказал, что в инструкции к радиатору написано, что его рабочее давление 10 атм, а в доме на входе 7 атм, а на выходе 6 атм, поэтому радиатор не будет греться как нужно.
Посоветуйте, пожалуйста как общаться в такой ситуации, и получить согласование. Или действительно такой радиатор не будет греться?
P.S. В профиле почему-то определился Иркутск, хотя в действительности Московская обл. P.P.S. В квартире установлен счетчик тепла
pool
pool
14.04.2022 в 23:45:27
Можно ставить без проблем. Будет греться ничуть не хуже горизонтального.
Как общаться с главным инженером - это тяжёлый вопрос. Полагаю, заручиться проектом и заключением экспертов от отопления.
cineman
cineman
15.04.2022 в 13:09:09
Не все ещё главные инженеры съехались в Москву. Попробуйте получить с этого главного инженера эту байку про атмосферы в письменном виде. С таким компроматом на руках можно многого добиться. Вам нужно знать, что эти стальные радиаторы боятся наличия свободного кислорода в воде. С увеличением высоты радиатора мощность растёт медленнее высоты. Нужную мощность можно получить и от стального панельного радиатора 33-его типа высотой 900 мм, шириной 400 мм
master.msk
master.msk
15.04.2022 в 14:47:49
Это ужасно, что такие люди руководят техническим обслуживанием дома.
Может данное сообщение реклама, спамер придумал все? Не может быть таким тупым главный инженер, не верю
Радиаторы по ссылке неизвестные, через год-два могут исчезнуть с рынка, гарантии никакой.
2
chronometer
chronometer
Иркутск
15.04.2022 в 15:26:40
Спасибо за ответы!
Это точно не спам. Магазин указал, только потому, что на оф.сайте производителя этих радиаторов нужную модель надо выбирать перемещая движки фильтров. То, что такие радиаторы могут пропасть, вполне допускаю. Но эта фирма вроде бы пишет, что работает с 1963 года. Про гл.инженера не шутка. Я с ним еще раз разговаривал сегодня. Впечатление, что он в отоплении видимо очень слабо разбирается, так как сегодня сослался на директора по эксплуатации нашей УК. Типо, она ему категорически запретила разрешать установку этого радиатора так как по её мнению, он будет греться только наполовину. По вашему совету оставил заявление на согласование замены радиатора. Одно дело отказать устно, а другое дать письменное обоснование.
А могут они отказать сославшись допустим на то, что разница давлений на на входе и на выходе радиатора недостаточна для циркуляции в нем?
И если все же откажут тогда только заказывать экспертизу и идти с ней в суд?
master.msk
master.msk
15.04.2022 в 15:41:07
То, что такие радиаторы могут пропасть, вполне допускаю. У них производство Италия (https://www.irsap.com/ru/).
Ну это точно спам...Про Италию.
Единственный отопительный прибор, который они могут "разрешить", тот который в проекте дома.
chronometer
chronometer
Иркутск
15.04.2022 в 15:46:18
Не понял. Почему спам? Если ссылки на производителей нарушают правила этого форума, то могу их удалить.
Если могут разрешить только то, что в проекте дома то тогда ни в одном доме невозможно было бы заменить радиатор. Я например вряд ли найду точно такой же, который уже у меня установлен.
cineman
cineman
15.04.2022 в 16:30:04
chronometer написал: А могут они отказать сославшись допустим на то, что разница давлений на на входе и на выходе радиатора недостаточна для циркуляции в нем?
Разница на входе и выходе радиатора составляет порядка 0,1 атмосферы. Указанные в описании радиатора 10 атм. указывают на прочность радиатора. Вам стоит уточнить, является ли внутридомовая система отопления двухтрубной.
chronometer
chronometer
Иркутск
15.04.2022 в 16:52:58
cineman написал:
cineman,
В документах на сайте застройщика есть заключение экспертизы проекта дома. Там нашел вот такую запись: "Запроектирована водяная 2-х трубная система отопления, с независимым присоединением отопительного контура. Предусматривается система с нижней разводкой подающей и обратной магистралей."
Это оно?
Олегович
Олегович
Эксперт
15.04.2022 в 18:15:12
нормальный радиатор, ставьте без проблем, договоритесь со слесарями чтобы дали вам ключи для доступа к этажным коллекторам и делов. Стояки сливать при лучевой не нужно, соответственно работу можно выполнить в любое время года.
насчет ГИ не удивлен, а наоборот, еще не встречал ни разу вменяемого и профессионального, может где-то и есть, складывается впечатление что на эти должности нанимают отставных военных и главной задачей перед ними ставят не пущать никого со стороны.
cineman
cineman
15.04.2022 в 19:11:54
cineman написал:
cineman,
Это оно?
chronometer, оно!
chronometer написал: В квартире установлен счетчик тепла
Если счётчик уже в квартире живёт, стоит подумать о автоматике, отсекающей квартирный контур в случае протечки. Это два моторных крана, что управляются тем же контроллером, что обычно используют для водопровода. Можно из экономии на стадии ремонта заложить только провода, а само оборудование смонтировать с появлением свободных денег.
