Superbol3
Superbol3
17.04.2022 в 13:58:20
Подскажите, как можно усилить резьбовую шпильку М12 чтобы она не гнулась от тяжести? Длинна 20 см. Вес планируется около 150 кг. С двух сторон мет. опоры. Более толстую шпильку поставить нет возможности,так как гайки у опор размером М12.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.04.2022 в 14:11:25
Superbol3 написал: как можно усилить резьбовую шпильку М12
взять класс прочности от 8.8 до 12.8
Норушка
Норушка
Одинцово
17.04.2022 в 14:12:04
Superbol3 написал: Подскажите, как можно усилить резьбовую шпильку М12 чтобы она не гнулась от тяжести? Длинна 20 см. Вес планируется около 150 кг. С двух сторон мет. опоры. Более толстую шпильку поставить нет возможности,так как гайки у опор размером М12.
Superbol3, а насколько важна эстетика и варианты крепления? Вариантов масса, на самом деле, но для начала можно Вас фотку попросить? :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.04.2022 в 14:15:18
Норушка написал: для начала можно Вас фотку попросить?
ну и вашу фотку тоже давайте :)
Норушка написал: Вариантов масса
:o
Норушка
Норушка
Одинцово
17.04.2022 в 14:22:02
fhntv написал:
:o
fhntv, легко, как тема решится и закроется, то сразу. ;)
У меня в светлой голове пока только консольные и сварные варианты. :confused:
strider1978
strider1978
17.04.2022 в 14:53:13
Superbol3 написал: как можно усилить резьбовую шпильку М12 чтобы она не гнулась от тяжести?
Надеть трубу.
pool
pool
17.04.2022 в 15:10:43
Уже много чего успели насоветовать. И я, наверное, один такой, который не понимает о чём идёт речь вообще.
Superbol3
Superbol3
17.04.2022 в 15:15:35
А если, например, накрутить гаек по всей длинне это может усилить шпильку на сгиб?
pool
pool
17.04.2022 в 15:18:14
Хоть фото, хоть рисуночек-то приложите. А то ведь насоветуют...
Норушка
Норушка
Одинцово
17.04.2022 в 15:22:48
Superbol3 написал: А если, например, накрутить гаек по всей длинне это может усилить шпильку на сгиб?
Superbol3, не-а, шпилька и так под напряжением и гайки ещё больше её растягивают, лучше уж трубу надеть, как советует strider1978, но это не решит проблему.
Не зная исходных данных советовать сложно. :)
Славик64
Славик64
Дигора
17.04.2022 в 17:00:04
Синей изоленты еще не было? :(
10-40-99@mail.ru
